Volna esetleg itt valaki aki ismeri a fenti instant kávégép programozási módját,konkrétan az ár változtatására gondolok !
Ez egy szűk felhasználói létszámú társaságban van,és az árat szeretnénk változtatni,biztosan nem jól kerestem eddig ezért nem sikerült rátalálni.
Megköszönném ha ebben tudna valaki segíteni !
Üdvözlet Mindenkinek! A szóban forgó készülék ezzel az üzenettel került hozzám. Valójában normál üzemmódokban csak szivattyúz. Hibaüzenetet nem ad. A percek csökkennek minden programban de nem történik semmi. Motor, fűtőszál, szivattyú, csatik lehúzására hibaüzenetet nem ad. Vízszint, hőfok, szenzorok ill. az ajtó nyitva hagyására viszont ad megfelelő hibajelzést. Szerviz-teszt üzemmódban a motor és a fűtőszál nem működik (külön letesztelve jók) hibajelzés nincs. A kocsonyából kibányászott részek alkatrész, forrasztás, szempontjából átnézve hiba nincs. A motor vezérlő relék jók vezérlést viszont nem kapnak (visszamérve a meghajtó IC-ig). Abban kérném a segítségeteket hogy mit érdemes még ezenkívül átnézni ami elkerülhette a figyelmemet. Köszönöm.
Segítséget kérnék awg 650-hez.
A problémám az,hogy a programkapcsolót nem viszi a motor. Talán valahol olvastam,hogy át lehet kötni egy másik lábra,hogy működjön.
Tud valaki segíteni? Köszönettel.
Sziasztok / Tisztelt kollegák! Került hozzám egy Saeco Poemia HD8323 kávé főző javításra. A pumpája volt rossz Gyárilag egy Defond Phoenix-50 53w 1,8MPa-s pumpa volt benne most egy ULKA 48 wattossal helyettesítettem. mert a gyári többe kerül mint a kávéfőző. 1x szépen le is főzte a kévét, majd a következőnél már csak a főzőkarban (kávé/zacc tartó) lévő szelepig (stift egység) vitte a vizet. szétszedtem a főzőkart és ezt találtam benne
ripityára szétesve. a rugó feszítő pöckei és a tengelyek voltak kikopva Ezeket cseréltem átmenő furattal fém tengelyekre meg megcsináltam a rugó feszítőket. Szétszedve majdnem jól működik, de összerakva szorul az egész, és továbbra sem nyitja a szelepet. de igazából rá sem tudok jönni hogy mikor és mire és miért kellene nyitnia illetve mire való. illetve kihagyhatom e. 3000.-Ft környékén találtam ilyen STIFT-nek nevezett alkatrészt, de ez már így a Tulajnak nem lenne gazdaságos. ha valaki tudná hogy mire való leírhatná nekem, illetve ha kihagyom milyen hátrányai lesznek a kávéfőzőnek. (gyakorlatilag a működési elve érdekelne mert nem tudok rájönni mért kellett ez a műanyag bazár bele.
Előre is köszönöm a segítségeket. Tamás
