AEG55BAD37ZO
Competence6233M-dn
Ismerősnek próbálnék segíteni, egyik főzőlap sem kap O-át, fázis van mindenhol, a o-át elöl a tekerőgombok mögött lévő reléknek kéne kapcsolni, ezeket a vezérlőlap indítaná, konkrétan egy CLA70024-es ic. A reléket megnyomva, ill. imitálva a meghúzást a lapot kipirosodnak, a nagyáramú részekkel nincs gond, a tulaj úgy emlékszik a lapok egymás után álltak le egyesével, talán. Az elektronikán minden egyes smd-t fóliát, és egyéb alkatrészeket átnéztünk, sérülés, égés nem látszik, egy tekerőgomb is szét lett szedve, a benne lévő két nagyáramú érintkező szép, panel és a leszedő-csúszkák szintén.
A CLA 4db npn-es smd tranzisztoron keresztül kapcsolná a reléket, egyet vettem le, mérésre tökéletes.
Van-e valami ötlet, a gép egyébként alig volt használva, szinte újszerűen néz ki mindene.
Helló !
A panelen egy 0,1UF kondenzátor szét folyt . R12 leégett .
Mindkét 0,1UF kondenzátort cserélem . R12-nek mi az értéke ? A panelen van egy üres dip8 ic foglalat . Ez miért van a panelben ? Van benne eredetileg valami ? Mlyen alkatrész ? Vagy...Üres ? Vagy...
Ha valakinek kapcsolási rajza lenne a panelről , azt megköszönném !
Bontott panel is érdekel a sütőhöz .
Legjobb barátomék gépe.
Már kaptam hozzárégebben rottyantott rajzot is.
Ma mondta barátom, h. totál betojt, a csapágy már teljesen beszart. Én nem láttam belülről, de azt mondták nem tudták szétszedni.
Motorcsapágyazás meg hasonlók már voltak, de a dobot nem tudták megcsapágyazni, mint említettem nemsikerült leszedni a csapágyházat.
Van ennek vmi titka, vagy ez is az a fajta gép amit nem lehet?
pityesz
Kaptam egy ilyen mosógép motort,mindennel(kapcsolók,vezérlés,dob+motor.).Csak a külalak maradt el.Állítólag ment.Ez biztosan így van,mert a csapágyak agyon amortizálódtak.Tudna valaki segíteni hogyan kellene bekötni?Kondikat is megkaptam.Nem akarom elcseszni,mert azért......A tekercsek 1-5.-ig ohmikusan jónak tünnek.Az1 és 5között van valami,de még nem tudom mi,mert nem szedtem szét.
Köszönöm:Sándor. Motor kampec
