A fenti típusú tv-hez keresek rajzot és segítséget. Ami a tárban van nem nagyon jó minőségű és hiányos.
Jelenség: KH volt a vert IC-nél és a Sekunder tápban. Ezek után még működött, csak csíkos volt és a hangja nagyon torz. A rossz kondik kicserélve. Ezek után bekapcsolva az R233 ellenállás /sortrafónál/ 1.5Kohm forró és fűstől. Minimális nagyfesz van csak. A fesz.-ek rendben vannak 130v, 180v stb. Amiket cseréltem többször átnéztem, nincs velük gond. :-(
Sziasztok! :)
Ennek a TV-nek nincs meg a távirányítója. A készülék eredeti távirányítójáról szeretnék egy közelképet kérni, ha tud valaki küldeni nekem! Sajnos a hangolását ill. a behangolt adó memorizálását sem ismerem.
A TV előlapján található gombokkal a kép szokásos beállításait, és a hangerőt be tudom állítani, de nem tudom előhívni a hangolás menüt.
Előre is köszönöm a segítségetek!
Üdv.: Csbafi54
Háát ez hihetetlen, gyönyörűen megy a gép, de a táv jelét nem veszi :(
5-let?
Pityesz
Szervusztok!
Van egy kb. 10 éves Sanyo PLC-XU75 projektorom (1024x768), benne a lámpa egy kb. 600 órát futott Philips POA-LMP115.
Pár hónapja nem kapcsoltam be, most bekapcsoltam és csak zúg a ventilátor gyorsabban, lasabban, de a lámpa sehogy sem kapcsol be. Nem serceg, nem villog.
- Lámpát kiszedtem, nem kormos, látszólag nem szakadt. Ugyanakkor multiméterrel szakadásvizsgálat nem sípol, bár ez esetben úgy tudom ez az elvárt (ellenállást elfelejtettem mérni).
- Indító feszültség 15kV-25kV (service manual szerint), 2.1kV-3.5kV (lamp datasheet szerint), amit egyenlőre nem mértem meg, mert a multiméterem méréshatára 2kV (majd max sorba kötök egy ellenállást, ha ez működhet).
Szeretném megjavítani a segítségetekkel!
Tehát mit teszteljek? Mit mérjek?
Service manual
Manual
Philips POA-LMP115
