A fennt említett mósógép a cenrifugálás befejezésével a mosószer adagolóból füst jött ki. Az öblítést mielött elkezdte volna leállítottam, áramtalanítás után a vizet leengedve és a ruhák kiszedése után tapasztaltam, hogy a füst a dob belsejéből jön. A dobot üresen megforgatva egy picit mintha súrolna egy ponton de nem számottevő. Kérdés, hogy a hibát mi okozhatta, lehet, hogy a programkapcsoló a fűtést nem titotta és bekapcsolva maradt?
Előre is köszönöm!
Üdv. Zsolt
Remélem jó fórumot adtam meg, gázkazánnal foglalkozót önállóan nem találtam.
Kollégám Baxi kazánja leállt, nem gyújt be, nincs egyáltalán szikra. Nem is hallom, hogy bárhol átpattanna, így nem valószínű, hogy letestelt volna valahol, vagy már a gyújtótekercsben áthúzna.. Honeywell CS0261F panel van benne, de nem találok sehol helyet, ahol kapható lenne, csak orosz nyelvű fórumokon fordul elő.
A kazánt szétszedtem, gáz jön egy darabig, majd hibával leáll. A gyújtás képét adja a kijelzőre. Öngyújtóval meggyújtva működik a kazán, ad melegvizet, hallani ahogy a relék kapcsolnak, így kizárnám a gázellátás és a panel egyéb funkcióinak hibáját, viszont gyújtani nem hajlandó.
Valaki tudja javítani a panelt, vagy tudtok boltot, lehetőséget, ahol panelt lehetne kapni? Régebben a Lángőr Kft-nél tudtam a Ferroli kazánomhoz elektronikát venni, de Baxihoz alig tartanak valamit.
Tudom végső esetben létezik mint megoldás a gázszerviz, de amire kijönnek, utána számolnak hetet, havat, egy vagyont elkérnek.
Tudtok segíteni javításban, vagy elérhetőségben ahol panelt lehetne vásárolni?
Köszönöm: László
Üdv! Problémám akadt egy Zanussi zwq5100 felültöltős mosógéppel. A hibajelenség annyi, hogy semmit sem csinál. A panel nem villog, nem jelez, teljes sötétség. Előzménye nem volt, biztosítékot nem verte le. A panelt kiszedtem, es 2 ponton füstfoltot találtam. Mindkét helyen a Kétoldalú NYÁK rétegei között átvezető kis lyukak szakadtak meg. Kijavítottam, illetve az lnk306-os ic-t és 2db diódát cseréltem mert rövidzár volt. A jelenség ugyanaz. Az LNK ic és a tekercs megkapja a 230v-ot de a másik oldalon a kondenzátorokok is, ingadozó felszültséget mérek. Az alkatrészek 80%-át már kiszedtem, de nem találtam hibát. A feszültség 1-12,4V között ingadozik. Esetleg valami ötlet?
Üdv mindenkinek! Ez a gép egy F34-es hibakódot produkál, ami ajtó retesz kapcsoló gond lenne, de a kapcsolót megvizsgálva nem találom hibásnak. Ha zárva az ajtó a 3-2 kivezetés között a behúzó tekercs ellenállása mérhető, 160 ohm, nyitott ajtónál meg szakadás. A három érintkező közül az ajtó záráskor a 3-2-es zár, reteszeléskor meg ehhez zárná az 1-es érintkezőt. A hármas érintkezővel sorba van kötve a behúzótekercs. Ha kézzel megnyomom a behúzó tekercs tengelyét hogy reteszelve legyen az ajtó akkor a mágnes kattan és vissza kireteszeli az ajtót, ebből arra következtetek hogy valamiért nem akar indítani. Bekapcsoláskor kettőt sípol. A hibakód nem törlődik( programkapcs 6 órára, centri gomb nyomva , majd programkapcs egyel elforgatva, és centri gomb nyomva tartva 5mp-ig). A leírtak alapján lehet ajtó retesz hiba?
