Dilemmázok már egy ideje a gépen.
Nem talál adót ha jól emlékszem. Pont kellett egy ilyen cső és el lett belőle használva.
Távja sajna nincs.
Mennyire megbízható gépek ezek és érdemes megcsinálni?
Nem arra vagyok kiváncsi, h. régi és ba...am ki, hanem, h. jó gép-e avagy sem. Mert ha annyira őslelet vagy a frász tudja akkor kávát kidobom, elektronika meg ottvan alkatrésznek.
köszi!
Pityesz
A fent említett tv rakoncátlankodik. Mind a 4 ledsor tested TKDMR testerrel.
A tv működik jól látható kép van ha a teszter rajta van. Cseréltem a led meghajtó panelt SSL460-01A a kép felvillan
pár másodpercre és eltűnik. 24 voltot megkapja a panel. Hol keressem a hibát ?? Mit kell mérni a 11,12,13,14 ponton ?
Segítséget előre is köszönöm.
Gyuri
buenas noche colega, llego al taller un tv marca sanyo modelo AVH2557 , no enciende. con resistencia totalmente calcinada, localizada en la tarjeta impresa Chassis CTI-A7S en la R007 en su posibilidades el que lo pueda facilitar para ubicar el valor de la resistencia Gracias Buenas Noche!.
Jó napot mindenkinek!
Ezt most hozták, bár már nyáron villám csapott volt.Először nem is hittem,de a szétszedés után kiderült hogy igazat mondhattak.
Rendes kis szikranyom van a D610 optón alul. Az ÍC631 szétrobbant, a Q611 és a Q612 szétrobbant , a Q613 zárlatos.Rajz alapján a Q611 nem beazonosítható, mert a pozíció mellett csak annyi van, AB. Annyi látszik hogy pnp tranzisztor de nincs tipus.
Milyen típusú tranzisztor való oda? Jól jönne egy kis segítség, bár nem igen fogják kérni, de jó lenne konkrétumot mondanom.
üdv.
dínó
