Jó napot mindenkinek!
Ezt most hozták, bár már nyáron villám csapott volt.Először nem is hittem,de a szétszedés után kiderült hogy igazat mondhattak.
Rendes kis szikranyom van a D610 optón alul. Az ÍC631 szétrobbant, a Q611 és a Q612 szétrobbant , a Q613 zárlatos.Rajz alapján a Q611 nem beazonosítható, mert a pozíció mellett csak annyi van, AB. Annyi látszik hogy pnp tranzisztor de nincs tipus.
Milyen típusú tranzisztor való oda? Jól jönne egy kis segítség, bár nem igen fogják kérni, de jó lenne konkrétumot mondanom.
üdv.
dínó
A beteg W76ERF sík cső.
Eredeti tekercsel a TV el sem indul, így mindenképp az a tekercs marad rajta, ami a rossz csövön volt, tehát ami eme elektronikával együtt volt.
Itt TV típus nemhiszem, hogy kell, de mondom ha szükséges.
A kép széle foltos, és akárhogy huzigálom, állítom, nem lesz tökéletes :(
Köszi ha tudtok valamit.
Pityesz
Dilemmázok már egy ideje a gépen.
Nem talál adót ha jól emlékszem. Pont kellett egy ilyen cső és el lett belőle használva.
Távja sajna nincs.
Mennyire megbízható gépek ezek és érdemes megcsinálni?
Nem arra vagyok kiváncsi, h. régi és ba...am ki, hanem, h. jó gép-e avagy sem. Mert ha annyira őslelet vagy a frász tudja akkor kávát kidobom, elektronika meg ottvan alkatrésznek.
köszi!
Pityesz
Szervusztok!
Van egy kb. 10 éves Sanyo PLC-XU75 projektorom (1024x768), benne a lámpa egy kb. 600 órát futott Philips POA-LMP115.
Pár hónapja nem kapcsoltam be, most bekapcsoltam és csak zúg a ventilátor gyorsabban, lasabban, de a lámpa sehogy sem kapcsol be. Nem serceg, nem villog.
- Lámpát kiszedtem, nem kormos, látszólag nem szakadt. Ugyanakkor multiméterrel szakadásvizsgálat nem sípol, bár ez esetben úgy tudom ez az elvárt (ellenállást elfelejtettem mérni).
- Indító feszültség 15kV-25kV (service manual szerint), 2.1kV-3.5kV (lamp datasheet szerint), amit egyenlőre nem mértem meg, mert a multiméterem méréshatára 2kV (majd max sorba kötök egy ellenállást, ha ez működhet).
Szeretném megjavítani a segítségetekkel!
Tehát mit teszteljek? Mit mérjek?
Service manual
Manual
Philips POA-LMP115
