Szervusztok!
Van egy kb. 10 éves Sanyo PLC-XU75 projektorom (1024x768), benne a lámpa egy kb. 600 órát futott Philips POA-LMP115.
Pár hónapja nem kapcsoltam be, most bekapcsoltam és csak zúg a ventilátor gyorsabban, lasabban, de a lámpa sehogy sem kapcsol be. Nem serceg, nem villog.
- Lámpát kiszedtem, nem kormos, látszólag nem szakadt. Ugyanakkor multiméterrel szakadásvizsgálat nem sípol, bár ez esetben úgy tudom ez az elvárt (ellenállást elfelejtettem mérni).
- Indító feszültség 15kV-25kV (service manual szerint), 2.1kV-3.5kV (lamp datasheet szerint), amit egyenlőre nem mértem meg, mert a multiméterem méréshatára 2kV (majd max sorba kötök egy ellenállást, ha ez működhet).
Szeretném megjavítani a segítségetekkel!
Tehát mit teszteljek? Mit mérjek?
Service manual
Manual
Philips POA-LMP115
Üdv mindenkinek!
A fenti tévé működés közben leállt, mintha kikapcsolták volna.
Ezután semmilyen ki-bekapcsolgatásra, gombnyomogatásra, távirányítókínzásra nem volt hajlandó beindulni.
Konkrétan, bekapcsoláskor kigyúl a stand-by led, a függőleges eltérítés elindul (hallatszik), de ritmikusan, kb. két másodpercenként megszakad.
Percnyi idő múlva a relé meghúz, elindul a sorvég, előjön egy lila, sötét raszter, melyen láthatóak a visszafutási csíkok és fél perc múlva kikapcsol.
A távirányítóra nem reagál.
A tápegység szerintem jó, a szekunder feszültségek pár tized voltot ingadoznak a fennebb leírt ütemmel a B1-esen kívül, mely stabil 127V.
A nyák tiszta nincsenek rajta égett vagy füstös nyomok ugyancsak a műszerrel kimérhető alkatrészek között sem találtam hibást.
Tovább merre? Bevallom, elakadtam.
Ezért kérném meg szépen a tapasztaltattabb fórumtársakat, kik már dolgoztak ilyen készüléken, szánjanak meg pár ötlettel, jótanáccsal, hogyan tudnék lelket lehellni belé (ha még lehetséges).
Előre is köszönöm.
Robi
A fent említett tv rakoncátlankodik. Mind a 4 ledsor tested TKDMR testerrel.
A tv működik jól látható kép van ha a teszter rajta van. Cseréltem a led meghajtó panelt SSL460-01A a kép felvillan
pár másodpercre és eltűnik. 24 voltot megkapja a panel. Hol keressem a hibát ?? Mit kell mérni a 11,12,13,14 ponton ?
Segítséget előre is köszönöm.
Gyuri
buenas noche colega, llego al taller un tv marca sanyo modelo AVH2557 , no enciende. con resistencia totalmente calcinada, localizada en la tarjeta impresa Chassis CTI-A7S en la R007 en su posibilidades el que lo pueda facilitar para ubicar el valor de la resistencia Gracias Buenas Noche!.
