Üdv mindenkinek!
A fenti tévé működés közben leállt, mintha kikapcsolták volna.
Ezután semmilyen ki-bekapcsolgatásra, gombnyomogatásra, távirányítókínzásra nem volt hajlandó beindulni.
Konkrétan, bekapcsoláskor kigyúl a stand-by led, a függőleges eltérítés elindul (hallatszik), de ritmikusan, kb. két másodpercenként megszakad.
Percnyi idő múlva a relé meghúz, elindul a sorvég, előjön egy lila, sötét raszter, melyen láthatóak a visszafutási csíkok és fél perc múlva kikapcsol.
A távirányítóra nem reagál.
A tápegység szerintem jó, a szekunder feszültségek pár tized voltot ingadoznak a fennebb leírt ütemmel a B1-esen kívül, mely stabil 127V.
A nyák tiszta nincsenek rajta égett vagy füstös nyomok ugyancsak a műszerrel kimérhető alkatrészek között sem találtam hibást.
Tovább merre? Bevallom, elakadtam.
Ezért kérném meg szépen a tapasztaltattabb fórumtársakat, kik már dolgoztak ilyen készüléken, szánjanak meg pár ötlettel, jótanáccsal, hogyan tudnék lelket lehellni belé (ha még lehetséges).
Előre is köszönöm.
Robi
A fenti típusú tv-hez keresek rajzot és segítséget. Ami a tárban van nem nagyon jó minőségű és hiányos.
Jelenség: KH volt a vert IC-nél és a Sekunder tápban. Ezek után még működött, csak csíkos volt és a hangja nagyon torz. A rossz kondik kicserélve. Ezek után bekapcsolva az R233 ellenállás /sortrafónál/ 1.5Kohm forró és fűstől. Minimális nagyfesz van csak. A fesz.-ek rendben vannak 130v, 180v stb. Amiket cseréltem többször átnéztem, nincs velük gond. :-(
A beteg W76ERF sík cső.
Eredeti tekercsel a TV el sem indul, így mindenképp az a tekercs marad rajta, ami a rossz csövön volt, tehát ami eme elektronikával együtt volt.
Itt TV típus nemhiszem, hogy kell, de mondom ha szükséges.
A kép széle foltos, és akárhogy huzigálom, állítom, nem lesz tökéletes :(
Köszi ha tudtok valamit.
Pityesz
A fent nevezett TV-nek a távszabályzójáról kellene infó.A gyorskerső funkció mert manuálban órákig tart beállítani.Folyamatosan lenyomva kell tartani kersésnél és az előre haladás a fínomhangolás szintet üti meg.Nem a rossz a távkapcsi csak nem jöttem rá hogy kell használni :))
Köszi elöre is .
Üdv:SAPI
