Háát ez hihetetlen, gyönyörűen megy a gép, de a táv jelét nem veszi :(
5-let?
Pityesz
A beteg W76ERF sík cső.
Eredeti tekercsel a TV el sem indul, így mindenképp az a tekercs marad rajta, ami a rossz csövön volt, tehát ami eme elektronikával együtt volt.
Itt TV típus nemhiszem, hogy kell, de mondom ha szükséges.
A kép széle foltos, és akárhogy huzigálom, állítom, nem lesz tökéletes :(
Köszi ha tudtok valamit.
Pityesz
Dilemmázok már egy ideje a gépen.
Nem talál adót ha jól emlékszem. Pont kellett egy ilyen cső és el lett belőle használva.
Távja sajna nincs.
Mennyire megbízható gépek ezek és érdemes megcsinálni?
Nem arra vagyok kiváncsi, h. régi és ba...am ki, hanem, h. jó gép-e avagy sem. Mert ha annyira őslelet vagy a frász tudja akkor kávát kidobom, elektronika meg ottvan alkatrésznek.
köszi!
Pityesz
A fent említett tv rakoncátlankodik. Mind a 4 ledsor tested TKDMR testerrel.
A tv működik jól látható kép van ha a teszter rajta van. Cseréltem a led meghajtó panelt SSL460-01A a kép felvillan
pár másodpercre és eltűnik. 24 voltot megkapja a panel. Hol keressem a hibát ?? Mit kell mérni a 11,12,13,14 ponton ?
Segítséget előre is köszönöm.
Gyuri
