sziasztok
a tv SANYO CM14SP81A
saszi AC5CG
nos,az fbt tipusa L40B14900
...melyik masik FBTvel tudnam helyettesiteni?
igazabol nem talaltam infot errol az FBT rol
nagyon koszi a segitseget
A fent említett tv rakoncátlankodik. Mind a 4 ledsor tested TKDMR testerrel.
A tv működik jól látható kép van ha a teszter rajta van. Cseréltem a led meghajtó panelt SSL460-01A a kép felvillan
pár másodpercre és eltűnik. 24 voltot megkapja a panel. Hol keressem a hibát ?? Mit kell mérni a 11,12,13,14 ponton ?
Segítséget előre is köszönöm.
Gyuri
A fenti típusú tv-hez keresek rajzot és segítséget. Ami a tárban van nem nagyon jó minőségű és hiányos.
Jelenség: KH volt a vert IC-nél és a Sekunder tápban. Ezek után még működött, csak csíkos volt és a hangja nagyon torz. A rossz kondik kicserélve. Ezek után bekapcsolva az R233 ellenállás /sortrafónál/ 1.5Kohm forró és fűstől. Minimális nagyfesz van csak. A fesz.-ek rendben vannak 130v, 180v stb. Amiket cseréltem többször átnéztem, nincs velük gond. :-(
Jó napot mindenkinek!
Ezt most hozták, bár már nyáron villám csapott volt.Először nem is hittem,de a szétszedés után kiderült hogy igazat mondhattak.
Rendes kis szikranyom van a D610 optón alul. Az ÍC631 szétrobbant, a Q611 és a Q612 szétrobbant , a Q613 zárlatos.Rajz alapján a Q611 nem beazonosítható, mert a pozíció mellett csak annyi van, AB. Annyi látszik hogy pnp tranzisztor de nincs tipus.
Milyen típusú tranzisztor való oda? Jól jönne egy kis segítség, bár nem igen fogják kérni, de jó lenne konkrétumot mondanom.
üdv.
dínó
