SANYO CEM6011VSU
1.8 MB
    SANYO CEM6011VSU CEM 6011 VSU
Sanyo Projekktor.Szerintetek?
Sziasztok! Szerintetek érdemes vele foglalkozni? Üdv! Jenci.
diagrama tv sanyo chassis CTI-A7S
buenas noche colega, llego al taller  un tv marca sanyo modelo AVH2557 , no enciende. con resistencia totalmente calcinada, localizada en la tarjeta impresa Chassis CTI-A7S en la R007 en su posibilidades el que lo pueda facilitar para ubicar el valor de la resistencia Gracias Buenas Noche!.
Sanyo DP46142  panel SSD46TA-00 tv háttérvilágítás nem működik
A fent említett tv rakoncátlankodik. Mind a 4 ledsor tested TKDMR testerrel.
A tv működik jól látható kép van ha a teszter rajta van. Cseréltem a led meghajtó panelt SSL460-01A a kép felvillan
pár másodpercre és eltűnik. 24 voltot megkapja a panel. Hol keressem a hibát ?? Mit kell mérni a 11,12,13,14 ponton ?
Segítséget előre is köszönöm.
Gyuri
Sanyo EC7-C CE14AT3C nem indul,a táp led 3 at villog periódikusan.
Szevasztok Van itt ez a tv,a sortranzisztorát már kiveséztük,tehát bekapcskor,eggyet fütyent,mintha indulna,de rögtön le is áll,a led 3 at pislog ,scoppal nézve van inditás,kollektorán,10nanós,0039 es cserélve.
