SANYO CEP2576 2876
663.6 KB
SANYO CEP2576 2876 service manual (1st page)
Preview of SANYO CEP2576 2876 [1st page]
SANYO CEP2576 2876 service manual (2nd page)
Preview of SANYO CEP2576 2876 [2nd page]
    SANYO CEP-2576 CEP2576 2876 CEP 2576
Sanyo PLC-XU75 projektor lámpa nem kapcsol be
Szervusztok!
Van egy kb. 10 éves Sanyo PLC-XU75 projektorom (1024x768), benne a lámpa egy kb. 600 órát futott Philips POA-LMP115.
Pár hónapja nem kapcsoltam be, most bekapcsoltam és csak zúg a ventilátor gyorsabban, lasabban, de a lámpa sehogy sem kapcsol be. Nem serceg, nem villog.
- Lámpát kiszedtem, nem kormos, látszólag nem szakadt. Ugyanakkor multiméterrel szakadásvizsgálat nem sípol, bár ez esetben úgy tudom ez az elvárt (ellenállást elfelejtettem mérni).
- Indító feszültség 15kV-25kV (service manual szerint), 2.1kV-3.5kV (lamp datasheet szerint), amit egyenlőre nem mértem meg, mert a multiméterem méréshatára 2kV (majd max sorba kötök egy ellenállást, ha ez működhet).
Szeretném megjavítani a segítségetekkel!
Tehát mit teszteljek? Mit mérjek?
Service manual
Manual
Philips POA-LMP115
Színtisztaság beállítás, segítsetek légyszi! Sanyo CE32FWH1F-c-01
Sziasztok! A beteg W76ERF sík cső. Eredeti tekercsel a TV el sem indul, így mindenképp az a tekercs marad rajta, ami a rossz csövön volt, tehát ami eme elektronikával együtt volt. Itt TV típus nemhiszem, hogy kell, de mondom ha szükséges. A kép széle foltos, és akárhogy huzigálom, állítom, nem lesz tökéletes :( Köszi ha tudtok valamit. Üdv: Pityesz
SANYO CM14SP81A fbt csere
sziasztok a tv SANYO CM14SP81A saszi AC5CG nos,az fbt tipusa L40B14900 ...melyik masik FBTvel tudnam helyettesiteni? igazabol nem talaltam infot errol az FBT rol nagyon koszi a segitseget
Sanyo EC7-C CE14AT3C nem indul,a táp led 3 at villog periódikusan.
Szevasztok Van itt ez a tv,a sortranzisztorát már kiveséztük,tehát bekapcskor,eggyet fütyent,mintha indulna,de rögtön le is áll,a led 3 at pislog ,scoppal nézve van inditás,kollektorán,10nanós,0039 es cserélve.
