Helló!
Nem sok ilyen masinát javítok ezt egy ismerősöm anyukájának néztem meg. A dob oldalán található spiáter elporladt. Találtam a sininél ilyet F169598 számon. Kérlek nézzétek meg ez ugye mindkét oldalé?
Gondolom felszerelése nem egy nagy mutatvány.
Üdv.: Ízirájder
Tisztelt Kollégák!
Nem szoktam mosógépet szerelni, de a feleségem kedvence elkezdett bakkecskeként ugrálni, ezért szétszedtem.
7 éves, kb 2 naponta van használva. A rugók jónak tűnnek, betonsúly nem lötyög, dobborda nem hiányzik.
WHIRLPOOL AWO/C 7340 elöltöltős mosógép, a 2db lengéscsillapító típusa 062 30027 (461975277441 120N 06 15).
Az egyik a saját súlyától szétcsúszik, a másikat kb. 10N-ra tippelem. Cserélném mindkettőt.
Kb. igy néz ki (de a kengyel pöckei középen vannak), típuszám egyezik (csak nem 80N kellene, hanem 120N a típusszámból kiindulva):
https://orczy.com/lengescsillapito_eredeti_indesit_mosogep_96254
Mivel 12.189 Ft/db és nincs raktáron, ezért inkább ezt rendelném:
https://orczy.com/lengescsillapito_eredeti_electrolux_mosogep_rendelesre_95688
Ami kicsit aggaszt, hogy az adatalap szerint a Furat átmérő=13mm, de a kiszerelten 14mm-t mérek a felső kengelnél.
Majd elviszem a kengyelt és belepróbálom. Végső esetben fel lehet fúrni, gondolom.
Magánszemélyként kiszolgálnak vajon?
Tovább kutakodva: Ez az alkatrész a kengyeleket tekintve rendkívül hasonló (és 125N ami közelebb van a 120N-hoz), de a típusszám nem teljesen egyezik (481252918063):
https://orczy.com/lengescsillapito_whirlpool_rendelesre_4533
Furatok között általam mért távolság (zárt/nyitott) kb. 165/250mm
Saját kép:
Üdvözlet Mindenkinek!
Szüleim fent nevezett típusú hűtőszekrénye megadta magát. Állítólag furcsán zajos lett egyik pillanatról a másikra. A zaj egy kis idő után eltűnt.
A kijelzőjén a hűtő oldalon villogott a szám. Néha az 5-ös, néha a 6-os. Ha jól láttam akkor ez nem hibakód, mert akkor a szegmenseket variálná és nem konkrét számot írna.
Fél perc áramtalanítás után újra feszültség alá helyezve a villogás abbamaradt. Fagyasztó működik, de a normál hűtő oldal nem. Mindegy milyen értékre állítom, 16 fok van a hűtőben (hagyományos hőmérővel ellenőrizve is).
Nem szedtem szét semmit, így nem tudom, hogy egy vagy kétkompresszoros ez a gép? Mi lehet a gond? Lehetséges, hogy gázhiány?
Holnap járok arra ismét, akkor tudok ránézni bármire is.
Köszönettel:
Gábor
Sziasztok Kedves Fórumozók!
Adott egy Electrolux EW1066F mosógép (szüleim használatában, jó lenne ha működésre lehetne bírni. :) )
Mosás közben megállt, ajtó zár zárva maradt.
Áramtalanítás után, csak kattogott az ajtózár, és szintén zárva maradt.
Elektronikán volt sérülés, panel egy részén sérült a vezető réteg, javítva, áttnézve nem találtam hirtelen más hibát.
Ezek után vizet beengedi, szivattyúz is, de a motort nem mozdítja meg.
Pl. centrinél szépen kiszivattyúzza a vizet, utána lehet hallani hogy kattan a relé, de nem mozdul meg a dob.
Elektronikán a triak-ot is cseréltem, ami a motor indítás részen van.
Motor kimérve jónak tűnik.
Segítségeteket szeretném kérni, hogy esetleg merre lépjek tovább.
Nekem sajna elég elektronika hibának tűnik. :(
Köszönettel:
Bodnár Béla
