SANYO CP29AF2X SM
2.2 MB
SANYO CP29AF2X SM service manual (1st page)
Preview of SANYO CP29AF2X SM [1st page]
SANYO CP29AF2X SM service manual (2nd page)
Preview of SANYO CP29AF2X SM [2nd page]
    SANYO CP-29AF-2X CP29AF2X CP 29 AF
Színtisztaság beállítás, segítsetek légyszi! Sanyo CE32FWH1F-c-01
Sziasztok! A beteg W76ERF sík cső. Eredeti tekercsel a TV el sem indul, így mindenképp az a tekercs marad rajta, ami a rossz csövön volt, tehát ami eme elektronikával együtt volt. Itt TV típus nemhiszem, hogy kell, de mondom ha szükséges. A kép széle foltos, és akárhogy huzigálom, állítom, nem lesz tökéletes :( Köszi ha tudtok valamit. Üdv: Pityesz
Sanyo PLC-XU75 projektor lámpa nem kapcsol be
Szervusztok!
Van egy kb. 10 éves Sanyo PLC-XU75 projektorom (1024x768), benne a lámpa egy kb. 600 órát futott Philips POA-LMP115.
Pár hónapja nem kapcsoltam be, most bekapcsoltam és csak zúg a ventilátor gyorsabban, lasabban, de a lámpa sehogy sem kapcsol be. Nem serceg, nem villog.
- Lámpát kiszedtem, nem kormos, látszólag nem szakadt. Ugyanakkor multiméterrel szakadásvizsgálat nem sípol, bár ez esetben úgy tudom ez az elvárt (ellenállást elfelejtettem mérni).
- Indító feszültség 15kV-25kV (service manual szerint), 2.1kV-3.5kV (lamp datasheet szerint), amit egyenlőre nem mértem meg, mert a multiméterem méréshatára 2kV (majd max sorba kötök egy ellenállást, ha ez működhet).
Szeretném megjavítani a segítségetekkel!
Tehát mit teszteljek? Mit mérjek?
Service manual
Manual
Philips POA-LMP115
Sanyo CE21FFV3-F chassis2119, EB9-A
Üdv mindenkinek! A fenti tévé működés közben leállt, mintha kikapcsolták volna. Ezután semmilyen ki-bekapcsolgatásra, gombnyomogatásra, távirányítókínzásra nem volt hajlandó beindulni. Konkrétan, bekapcsoláskor kigyúl a stand-by led, a függőleges eltérítés elindul (hallatszik), de ritmikusan, kb. két másodpercenként megszakad. Percnyi idő múlva a relé meghúz, elindul a sorvég, előjön egy lila, sötét raszter, melyen láthatóak a visszafutási csíkok és fél perc múlva kikapcsol. A távirányítóra nem reagál. A tápegység szerintem jó, a szekunder feszültségek pár tized voltot ingadoznak a fennebb leírt ütemmel a B1-esen kívül, mely stabil 127V. A nyák tiszta nincsenek rajta égett vagy füstös nyomok ugyancsak a műszerrel kimérhető alkatrészek között sem találtam hibást. Tovább merre? Bevallom, elakadtam. Ezért kérném meg szépen a tapasztaltattabb fórumtársakat, kik már dolgoztak ilyen készüléken, szánjanak meg pár ötlettel, jótanáccsal, hogyan tudnék lelket lehellni belé (ha még lehetséges). Előre is köszönöm. Üdv. Robi
diagrama tv sanyo chassis CTI-A7S
buenas noche colega, llego al taller  un tv marca sanyo modelo AVH2557 , no enciende. con resistencia totalmente calcinada, localizada en la tarjeta impresa Chassis CTI-A7S en la R007 en su posibilidades el que lo pueda facilitar para ubicar el valor de la resistencia Gracias Buenas Noche!.
