A beteg W76ERF sík cső.
Eredeti tekercsel a TV el sem indul, így mindenképp az a tekercs marad rajta, ami a rossz csövön volt, tehát ami eme elektronikával együtt volt.
Itt TV típus nemhiszem, hogy kell, de mondom ha szükséges.
A kép széle foltos, és akárhogy huzigálom, állítom, nem lesz tökéletes :(
Köszi ha tudtok valamit.
Pityesz
Üdv mindenkinek!
A fenti tévé működés közben leállt, mintha kikapcsolták volna.
Ezután semmilyen ki-bekapcsolgatásra, gombnyomogatásra, távirányítókínzásra nem volt hajlandó beindulni.
Konkrétan, bekapcsoláskor kigyúl a stand-by led, a függőleges eltérítés elindul (hallatszik), de ritmikusan, kb. két másodpercenként megszakad.
Percnyi idő múlva a relé meghúz, elindul a sorvég, előjön egy lila, sötét raszter, melyen láthatóak a visszafutási csíkok és fél perc múlva kikapcsol.
A távirányítóra nem reagál.
A tápegység szerintem jó, a szekunder feszültségek pár tized voltot ingadoznak a fennebb leírt ütemmel a B1-esen kívül, mely stabil 127V.
A nyák tiszta nincsenek rajta égett vagy füstös nyomok ugyancsak a műszerrel kimérhető alkatrészek között sem találtam hibást.
Tovább merre? Bevallom, elakadtam.
Ezért kérném meg szépen a tapasztaltattabb fórumtársakat, kik már dolgoztak ilyen készüléken, szánjanak meg pár ötlettel, jótanáccsal, hogyan tudnék lelket lehellni belé (ha még lehetséges).
Előre is köszönöm.
Robi
sziasztok
a tv SANYO CM14SP81A
saszi AC5CG
nos,az fbt tipusa L40B14900
...melyik masik FBTvel tudnam helyettesiteni?
igazabol nem talaltam infot errol az FBT rol
nagyon koszi a segitseget
Jó napot mindenkinek!
Ezt most hozták, bár már nyáron villám csapott volt.Először nem is hittem,de a szétszedés után kiderült hogy igazat mondhattak.
Rendes kis szikranyom van a D610 optón alul. Az ÍC631 szétrobbant, a Q611 és a Q612 szétrobbant , a Q613 zárlatos.Rajz alapján a Q611 nem beazonosítható, mert a pozíció mellett csak annyi van, AB. Annyi látszik hogy pnp tranzisztor de nincs tipus.
Milyen típusú tranzisztor való oda? Jól jönne egy kis segítség, bár nem igen fogják kérni, de jó lenne konkrétumot mondanom.
üdv.
dínó
