A beteg W76ERF sík cső.
Eredeti tekercsel a TV el sem indul, így mindenképp az a tekercs marad rajta, ami a rossz csövön volt, tehát ami eme elektronikával együtt volt.
Itt TV típus nemhiszem, hogy kell, de mondom ha szükséges.
A kép széle foltos, és akárhogy huzigálom, állítom, nem lesz tökéletes :(
Köszi ha tudtok valamit.
Pityesz
Üdv mindenkinek!
A fenti tévé működés közben leállt, mintha kikapcsolták volna.
Ezután semmilyen ki-bekapcsolgatásra, gombnyomogatásra, távirányítókínzásra nem volt hajlandó beindulni.
Konkrétan, bekapcsoláskor kigyúl a stand-by led, a függőleges eltérítés elindul (hallatszik), de ritmikusan, kb. két másodpercenként megszakad.
Percnyi idő múlva a relé meghúz, elindul a sorvég, előjön egy lila, sötét raszter, melyen láthatóak a visszafutási csíkok és fél perc múlva kikapcsol.
A távirányítóra nem reagál.
A tápegység szerintem jó, a szekunder feszültségek pár tized voltot ingadoznak a fennebb leírt ütemmel a B1-esen kívül, mely stabil 127V.
A nyák tiszta nincsenek rajta égett vagy füstös nyomok ugyancsak a műszerrel kimérhető alkatrészek között sem találtam hibást.
Tovább merre? Bevallom, elakadtam.
Ezért kérném meg szépen a tapasztaltattabb fórumtársakat, kik már dolgoztak ilyen készüléken, szánjanak meg pár ötlettel, jótanáccsal, hogyan tudnék lelket lehellni belé (ha még lehetséges).
Előre is köszönöm.
Robi
A fent említett tv rakoncátlankodik. Mind a 4 ledsor tested TKDMR testerrel.
A tv működik jól látható kép van ha a teszter rajta van. Cseréltem a led meghajtó panelt SSL460-01A a kép felvillan
pár másodpercre és eltűnik. 24 voltot megkapja a panel. Hol keressem a hibát ?? Mit kell mérni a 11,12,13,14 ponton ?
Segítséget előre is köszönöm.
Gyuri
Sziasztok! :)
Ennek a TV-nek nincs meg a távirányítója. A készülék eredeti távirányítójáról szeretnék egy közelképet kérni, ha tud valaki küldeni nekem! Sajnos a hangolását ill. a behangolt adó memorizálását sem ismerem.
A TV előlapján található gombokkal a kép szokásos beállításait, és a hangerőt be tudom állítani, de nem tudom előhívni a hangolás menüt.
Előre is köszönöm a segítségetek!
Üdv.: Csbafi54
