Szervusztok!
Van egy kb. 10 éves Sanyo PLC-XU75 projektorom (1024x768), benne a lámpa egy kb. 600 órát futott Philips POA-LMP115.
Pár hónapja nem kapcsoltam be, most bekapcsoltam és csak zúg a ventilátor gyorsabban, lasabban, de a lámpa sehogy sem kapcsol be. Nem serceg, nem villog.
- Lámpát kiszedtem, nem kormos, látszólag nem szakadt. Ugyanakkor multiméterrel szakadásvizsgálat nem sípol, bár ez esetben úgy tudom ez az elvárt (ellenállást elfelejtettem mérni).
- Indító feszültség 15kV-25kV (service manual szerint), 2.1kV-3.5kV (lamp datasheet szerint), amit egyenlőre nem mértem meg, mert a multiméterem méréshatára 2kV (majd max sorba kötök egy ellenállást, ha ez működhet).
Szeretném megjavítani a segítségetekkel!
Tehát mit teszteljek? Mit mérjek?
Service manual
Manual
Philips POA-LMP115
A beteg W76ERF sík cső.
Eredeti tekercsel a TV el sem indul, így mindenképp az a tekercs marad rajta, ami a rossz csövön volt, tehát ami eme elektronikával együtt volt.
Itt TV típus nemhiszem, hogy kell, de mondom ha szükséges.
A kép széle foltos, és akárhogy huzigálom, állítom, nem lesz tökéletes :(
Köszi ha tudtok valamit.
Pityesz
Udv Tanyasiak!
Eeprom tartalmat keresek az alabbi tv hez
TV SANYO NO:5434-S Shasis:PBM1B-A TB-1238A STR-6668B procesor:videocon 51AP M2AM 20001V
koszonom
:help: Sziasztok!Az emlitett tv serviz menüjébe hogyan tudnék belépni??? köszi:gabesz
