SANYO DC-F210 MINI COMPONENT SYSTEM SM
6.8 MB
    SANYO DCF-210 COMPONENT SYSTEM DCF210 MINI DCF 210 DC F210 DC-F210
sanyo cp 59
Üdv Mindenkinek! Keresem Csabai Dániel Elektron szervízkompasz című könyvek( I-III) I. kötetéből a Sanyo CP 59-es CD lejátszó doksiját,(a neten csak ezt találtam, vagy valami más elérhetőséget. Köszönettel: FEJO
SANYO DC DJ1 (egészen megoldva)
üdv: keresem ennek a böhöm toronynak a rajzát. A rádió rész működik, a CD részt helyrepofoztam(lineáris motorral működik), de a magnó része nem megy. Bálint
Sanyo STK8800II datasheet
Does anyone have a data sheet for a Sanyo STK8800II? These were used in Yamaha R-100 receivers. Or does anyone know of other amplifiers that used this chip? It is a 14 pin, dual supply, single channel power amp chip with parallel output transistors, rated for at least 100 watts, probably more. Thank you,
Sanyo JT 2503 tuner hangolóegység tekercsek menetszáma, mérete kellene(működik)
üdv: fenti típusú tuner kissé hiányos, valakinél már járt a készülék visszahangolásra, nincs benne az oszcillátor és modulátor tekercs. Próbáltam a szokásos 3 menet-5 menet (4menet-6 menet)megoldással, nem igazán jó. A tekercsméreteket jó lenne tudni, hátha valakinél van otthon, csak az alját kell lecsavarozni. Varicap hangolású,rajzot nem találtam róla.A tranzisztorok 2SC535 és 2SC930. A sávszélesség beállítható, de a modulátort nem tudom rendesen beállítani. Az FM-kf IC LA 1231, a MPX LA 3350. Bálint
