SANYO DC-X2 X5 SM
7.4 MB
SANYO DC-X2 X5 SM service manual (1st page)
Preview of SANYO DC-X2 X5 SM [1st page]
SANYO DC-X2 X5 SM service manual (2nd page)
Preview of SANYO DC-X2 X5 SM [2nd page]
    SANYO DCX-2 DCX2 X5 DCX DC X2 DC-X2
SANYO DC DJ1 (egészen megoldva)
üdv: keresem ennek a böhöm toronynak a rajzát. A rádió rész működik, a CD részt helyrepofoztam(lineáris motorral működik), de a magnó része nem megy. Bálint
Sanyo STK8800II datasheet
Does anyone have a data sheet for a Sanyo STK8800II? These were used in Yamaha R-100 receivers. Or does anyone know of other amplifiers that used this chip? It is a 14 pin, dual supply, single channel power amp chip with parallel output transistors, rated for at least 100 watts, probably more. Thank you,
Sanyo JA377 végfok hiba
Vidéki munkatársam hozta be javításra, egy Videoton DC 2550A hangfallal együtt.
Elmondása szerint, az erősítőnek az egyik oldala a tavaly nyáron is megadta magát,
akkor lekapta a tetejét és "látta", hogy egy biztosíték ki van égve, kicserélte a megfelelő értékre
beüzemelte és a múlthétig működött is rendesen ( Műhelyben van napi szinten, használva kb. ~70 %-on. )
Egy bekapcsolás után állítólag az egyik hangfalból csak a magasakat hallotta, azokat is nagyon halkan,
megcserélte a hangfalakat de a másik se ment ezen a kimeneten, ezeket mesélve, mondtam  neki,
hogy jobb lesz ha elhoz mindet :-).
Először a hangfalat bontottam meg, a mélynyomó szakadt, a közép és magas jó, így a mélynyomót elvittem a szakihoz.
Az erősítőben, a bal csatorna  kimeneti biztije szakadt, feltételezem, hogy ez ment ki a nyáron is de ez nem biztos.
Még egy pár mérésre volt időm az este, a végfok tranzisztorok mérésre jónak tűnnek, a táp feszültségek megvannak.
A bal oldali kimenet ( ahol a bizit ki volt égve) 26-28 mV, a jobb oldali amelyik állítólag jó 6-8 mV.
Ma jelzett a hangszóró szaki, hogy a lengőtekercsről le volt ugorva a "menetek" :-) , "DC"-gyanús a dolog.
A mért 26-28 mV okozhatta a hangszóró halálát?
Üdv Mali
Sanyo JT 2503 tuner hangolóegység tekercsek menetszáma, mérete kellene(működik)
üdv: fenti típusú tuner kissé hiányos, valakinél már járt a készülék visszahangolásra, nincs benne az oszcillátor és modulátor tekercs. Próbáltam a szokásos 3 menet-5 menet (4menet-6 menet)megoldással, nem igazán jó. A tekercsméreteket jó lenne tudni, hátha valakinél van otthon, csak az alját kell lecsavarozni. Varicap hangolású,rajzot nem találtam róla.A tranzisztorok 2SC535 és 2SC930. A sávszélesség beállítható, de a modulátort nem tudom rendesen beállítani. Az FM-kf IC LA 1231, a MPX LA 3350. Bálint
