SANYO C7 ищу схему для Европы
üdv: fenti típusú tuner kissé hiányos, valakinél már járt a készülék visszahangolásra, nincs benne az oszcillátor és modulátor tekercs. Próbáltam a szokásos 3 menet-5 menet (4menet-6 menet)megoldással, nem igazán jó.
A tekercsméreteket jó lenne tudni, hátha valakinél van otthon, csak az alját kell lecsavarozni.
Varicap hangolású,rajzot nem találtam róla.A tranzisztorok 2SC535 és 2SC930.
A sávszélesség beállítható, de a modulátort nem tudom rendesen beállítani.
Az FM-kf IC LA 1231, a MPX LA 3350.
Vidéki munkatársam hozta be javításra, egy Videoton DC 2550A hangfallal együtt.
Elmondása szerint, az erősítőnek az egyik oldala a tavaly nyáron is megadta magát,
akkor lekapta a tetejét és "látta", hogy egy biztosíték ki van égve, kicserélte a megfelelő értékre
beüzemelte és a múlthétig működött is rendesen ( Műhelyben van napi szinten, használva kb. ~70 %-on. )
Egy bekapcsolás után állítólag az egyik hangfalból csak a magasakat hallotta, azokat is nagyon halkan,
megcserélte a hangfalakat de a másik se ment ezen a kimeneten, ezeket mesélve, mondtam neki,
hogy jobb lesz ha elhoz mindet :-).
Először a hangfalat bontottam meg, a mélynyomó szakadt, a közép és magas jó, így a mélynyomót elvittem a szakihoz.
Az erősítőben, a bal csatorna kimeneti biztije szakadt, feltételezem, hogy ez ment ki a nyáron is de ez nem biztos.
Még egy pár mérésre volt időm az este, a végfok tranzisztorok mérésre jónak tűnnek, a táp feszültségek megvannak.
A bal oldali kimenet ( ahol a bizit ki volt égve) 26-28 mV, a jobb oldali amelyik állítólag jó 6-8 mV.
Ma jelzett a hangszóró szaki, hogy a lengőtekercsről le volt ugorva a "menetek" :-) , "DC"-gyanús a dolog.
A mért 26-28 mV okozhatta a hangszóró halálát?
Üdv Mali
Üdv Mindenkinek!
Keresem Csabai Dániel Elektron szervízkompasz című könyvek( I-III) I. kötetéből a Sanyo CP 59-es CD lejátszó doksiját,(a neten csak ezt találtam, vagy valami más elérhetőséget.
Köszönettel: FEJO
