Szevasztok
Van itt ez a tv,a sortranzisztorát már kiveséztük,tehát bekapcskor,eggyet fütyent,mintha indulna,de rögtön le is áll,a led 3 at pislog ,scoppal nézve van inditás,kollektorán,10nanós,0039 es cserélve.
Jó napot mindenkinek!
Ezt most hozták, bár már nyáron villám csapott volt.Először nem is hittem,de a szétszedés után kiderült hogy igazat mondhattak.
Rendes kis szikranyom van a D610 optón alul. Az ÍC631 szétrobbant, a Q611 és a Q612 szétrobbant , a Q613 zárlatos.Rajz alapján a Q611 nem beazonosítható, mert a pozíció mellett csak annyi van, AB. Annyi látszik hogy pnp tranzisztor de nincs tipus.
Milyen típusú tranzisztor való oda? Jól jönne egy kis segítség, bár nem igen fogják kérni, de jó lenne konkrétumot mondanom.
üdv.
dínó
Szervusztok!
Van egy kb. 10 éves Sanyo PLC-XU75 projektorom (1024x768), benne a lámpa egy kb. 600 órát futott Philips POA-LMP115.
Pár hónapja nem kapcsoltam be, most bekapcsoltam és csak zúg a ventilátor gyorsabban, lasabban, de a lámpa sehogy sem kapcsol be. Nem serceg, nem villog.
- Lámpát kiszedtem, nem kormos, látszólag nem szakadt. Ugyanakkor multiméterrel szakadásvizsgálat nem sípol, bár ez esetben úgy tudom ez az elvárt (ellenállást elfelejtettem mérni).
- Indító feszültség 15kV-25kV (service manual szerint), 2.1kV-3.5kV (lamp datasheet szerint), amit egyenlőre nem mértem meg, mert a multiméterem méréshatára 2kV (majd max sorba kötök egy ellenállást, ha ez működhet).
Szeretném megjavítani a segítségetekkel!
Tehát mit teszteljek? Mit mérjek?
Service manual
Manual
Philips POA-LMP115
Üdv mindenkinek!
A fenti tévé működés közben leállt, mintha kikapcsolták volna.
Ezután semmilyen ki-bekapcsolgatásra, gombnyomogatásra, távirányítókínzásra nem volt hajlandó beindulni.
Konkrétan, bekapcsoláskor kigyúl a stand-by led, a függőleges eltérítés elindul (hallatszik), de ritmikusan, kb. két másodpercenként megszakad.
Percnyi idő múlva a relé meghúz, elindul a sorvég, előjön egy lila, sötét raszter, melyen láthatóak a visszafutási csíkok és fél perc múlva kikapcsol.
A távirányítóra nem reagál.
A tápegység szerintem jó, a szekunder feszültségek pár tized voltot ingadoznak a fennebb leírt ütemmel a B1-esen kívül, mely stabil 127V.
A nyák tiszta nincsenek rajta égett vagy füstös nyomok ugyancsak a műszerrel kimérhető alkatrészek között sem találtam hibást.
Tovább merre? Bevallom, elakadtam.
Ezért kérném meg szépen a tapasztaltattabb fórumtársakat, kik már dolgoztak ilyen készüléken, szánjanak meg pár ötlettel, jótanáccsal, hogyan tudnék lelket lehellni belé (ha még lehetséges).
Előre is köszönöm.
Robi
