Mosógépem egyszer csak elfelejtett fűteni. Fűtőszál nem szakadt, jó. A mosógép aljában van egy műa.dobozban egy panel (nehezen hozzáférhető, ezért még nem tudtam kivenni), ha jól sejtem, ez lehet az ún. Power Module. Ha minden igaz, ebben van a fűtési relé. Legalábbis , mivel erről a gépről nem találtam rajzot, más Siwamat Plus rajz alapján.
Kérdés: úgy látom, hogy a működtető kártya csak egy 4-vezetékes csatival kapcsolódik a Power Module-hoz, ezek szerint ez a Power M. is egy komplett elektronika, amit a Működtető Kártya digitálisan vezérel?
Ötlet van-e, vajon merre keressem a hibát? A Power Module-ban vagy még korábban, a Működtető Kártyán?
Kösz előre is a segítséget
Egy Ariston hűtőgépben a kompresszor hiába kapja meg a hálózati feszültséget, nem indul el. Van rajta egy ZAF6 számú motorvédelem.
https://www.secop.com/fileadmin/user_upload/SEPS/datasheets/en/htk12aa_cdo00038_r600a_220v_50hz_12-2016_desd564h102.pdf
Egy áramszünet után nem indult el a készülék kompresszora.
https://www.4de-dietrich.co.uk/terminal-block-ptc-motor-protector-3051-zaf6/product.pl?pid=1208487
Gondolom, az a fekete kör alakú valami vinné tovább a motorhoz a villanyt. Az resetelhető, ha esetleg túlmelegedés miatt kikapcsolt?
HTK12AA kompresszor van a gépben.
https://elektrotanya.com/files/forum/2014/07/157.pdf
Üdv: Jácint
Tanácsotokra lenne szükségem - a címben szereplő gép nálam volt csapágyazásra, visszakerült a tulajhoz, viszont az első mosásnál, centri közben egyszer csak megállt és ritmikusan kezdett villogni az összes led rajta és vele egyidőben az ajtózár is kattogni. A panelt még amíg nálam volt leellenőríztem mert felfröcskölt a rozsdalé és kipucoltam a csatikat. Kondik tápfeszek jók voltak. Nálam 2 mosás + egy szárítás sikeresen lement.
Lehet hogy az ajtózár ilyen hibát okozzon? Holnap megyek vissza és biztosra akartam menni (50 km re van a gép) lehetőleg egy útból ússzam meg....
Tippeteket előre is köszönöm.
A panel New Arcadia.
van a fent említett mosogatógép, amely rendesen elindítja a programot(kiszivattyúzza a vizet, majd a víz beengedésénél pulzálva engedi be a vizet és ugyanabban az időben megy az ürítő szivattyú is és ezt csinálja a végtelenségig) a nyomáskapcsolót , vízátfolyás mérőt, red relét is ellenőriztem ezek jók.
Amikkor nyit a vízbeengedő szelep és megy az ürítő szivattyú is ( pulzáló módon) a bekapcs zöld lámpa elhalványul,talán a panelon a tápkondi?
Előre is köszönöm a segítségeteket.
Üdv:laci
