Russel Hobbs 22620-56 kávéfőző nem főzte le a kávét rendesen, sok víz maradt benne. Gondoltam vízköves, ezért citromsavval átmostam, de ez sem hozott eredményt. Szétszedtem és az alumínium ívnél nagy dugulása volt, amit megszüntettem. Közben a szilikoncsőből, a kiszereléskor kijött a 4. képtől látható műanyag betét és a műanyag golyó. De hogy hogyan volt benne, azt nem tudom. A neten semmi nincs erről a készülékről, csak külső kép. Még alkatrészt sem lehet rendelni, nem hogy rajz lenne róla. Ennek az összerakásához kellene segítség, melyet előre is köszönök szépen.
Üdv: honoriscausa
Van nálam ez a szerkezet Clatronic bba 2605 kenyérsütő az alsó burkolat leszedése nem igazán jön össze.
Bordás szíjat kéne cserélni.
Az alsó rögzítő csavarokat kiszedtem,de fogják még körbe bepattintós pöckök vagy 10 cm - enként.
Tudom ki kéne pattintani,de egyszerre nem megy.
Egyenként meg nem mozdul.
Bagatel,de nem akarnám roncsolni.
Valaki szedett szét ilyet valami fúrmánnyal?
Üdv Kollégák!
Egyik ügyfél Fagor mosógépe random bedob egy f07 hibakódot. Vagy a program legvégén, vagy centrizés közben, vagy az öblítő program környékén. A szivattyú megy, a vizet kinyomja.
Átnéztem a vízszint érzékelőt, a légcsapdát, a szivattyút és a programkapcsolót. Nem fedeztem fel hibát.
Tippek, ötletek? Talán valaki találkozott már ilyen problémával.
Köszönettel:
NA
Sziasztok , ez már a második gép ezzel bldc motoros ürítő , meg keringgető szivattyú párossal , hogy végig csinálja a mosogatást a szárításig , kiírja 00 idő és ott kigyullad a csap jel és benne marad a víz . Újra indítva légszivattyúz és indul rendesen a program . A csap most akkor víz felvétel , vagy ürítés probléma ? Valakinek tapasztalata ezzel a jelenséggel ?
