Most került hozzám a fent nevezett mosógép panelje . A hiba : " Nem fűt . " Mivel ez teljesen ismeretlen panel a számomra , ezért kérem a segítségeteket . A fűtőtestet a kjárószerelő megmérte , jó . A próbalámpát a fűtest helyére téve , a 230VAC nem jön ki a panelből . A relék tekercs ellenállása rendben . Nagyon szépen köszönöm , előre is , segítséget . Üdv jano
A két fűtésrelé közül , az egyik érintkezőinek , bekapcsolt állású , átmeneti ellenállása ,cirka 18 Ohm volt . A másik jó volt . A rosszat cserélni kellett . Köszönöm . Üdv varga jano
Üdv Az Uraknak.
Egy ismerősöm mosogató gépe minden programban működik de csak hideg vízzel mosogat. A használati utasítását megtaláltam a neten de hőfok állítást nem írnak. Tudnátok tanácsot adni? Miért nem fűt, és miért nem jelzi ezt hibának.
Köszönettel Laci
Egy kis segítségre lenne szükségem.
Van egy Saeco superautomatica gépem, pont ilyen mint a képen.
Nem akarta a vizet pumpálni, gondoltam szétszedem, kipucolom, és ha menthetetlen a vízpumpa veszek bele egyet.
Ez elmaradt mert a szétszedés közben a turbinával kezdtem (melléklet) és a 3 db vezeték kiszedése után kicsússzant a szenzor, és nem tudom melyik lába melyik színű vezetékhez megy vissza.(a vezeték sorrendet felírtam, csak azt nem tudtam hogy a szenzor ki fog csúszni, és most az nincs meg hogy a két szélső melyik vezeték)
Van valakinek esetleg ennél jobb kapcsolási rajza mint ami nekem van itt a mellékletben?
Talatam nehany eves bejegyzeseket egy hibarol, miszerint 5 percel feszultseg ala helyezes utan az IWC7125 egy F12-es hibauzenettel jatszik "karacsonyfat".....
A kerdesem az lenne, hogy valakinek sikerult megoldast talani erre a problemara ?
Azt mar sikerult kiszurnom, hogy biztos az arcadia panellel lesz a gond, mivel ha egy masikat rakotok, avval szepen uzemel. Elkokat mar mertem, nincs kapacitasvesztes. nincsenek ugymond "megpuposodva" . Ha valaki tudna otletet adni, hogy mere keresgeljek, azt megkoszonnem. Sajna a masik arcadia panelt csak 30 percre kaptam meg, hogy behataroljam hol van a problema, igy meregetni sajnos nem volt ido.
Udv, /J
