Hoznának egy ilyet.
Az F70 az mi lehet?
Az maga alá pisilés?
Kösz
Sziasztok / Tisztelt kollegák! Került hozzám egy Saeco Poemia HD8323 kávé főző javításra. A pumpája volt rossz Gyárilag egy Defond Phoenix-50 53w 1,8MPa-s pumpa volt benne most egy ULKA 48 wattossal helyettesítettem. mert a gyári többe kerül mint a kávéfőző. 1x szépen le is főzte a kévét, majd a következőnél már csak a főzőkarban (kávé/zacc tartó) lévő szelepig (stift egység) vitte a vizet. szétszedtem a főzőkart és ezt találtam benne
ripityára szétesve. a rugó feszítő pöckei és a tengelyek voltak kikopva Ezeket cseréltem átmenő furattal fém tengelyekre meg megcsináltam a rugó feszítőket. Szétszedve majdnem jól működik, de összerakva szorul az egész, és továbbra sem nyitja a szelepet. de igazából rá sem tudok jönni hogy mikor és mire és miért kellene nyitnia illetve mire való. illetve kihagyhatom e. 3000.-Ft környékén találtam ilyen STIFT-nek nevezett alkatrészt, de ez már így a Tulajnak nem lenne gazdaságos. ha valaki tudná hogy mire való leírhatná nekem, illetve ha kihagyom milyen hátrányai lesznek a kávéfőzőnek. (gyakorlatilag a működési elve érdekelne mert nem tudok rájönni mért kellett ez a műanyag bazár bele.
Előre is köszönöm a segítségeket. Tamás
Üdv mindenkinek!
Olyan dologgal találkoztam amivel még eddig nem.
Adott egy mikrosütö(szomszéd nénié):MICROMAXX MM41568,aminek az ajtó és a ház között szikrázik(képek).Mivel ilyen problémával még nem találtam kérném a tapasztalt tanyalakók megtisztelő segítségét.Mi okoz ilyen hibát???Máshol-magnetron,csillám lemez belső tér nincs égésnyom.
Segítségeteket előre is köszönöm,üdv:mika
Érdeklődnék, hogy a körkéses villanyborotvák körkéseit szokták-e élezni? Elméletileg "önélezőek", de mégis... Több ezer forintba is kerülhet egy-egy, érdemes próbálkozni?
Köszönettel:
