Sziasztok. Ez eredetileg 8 Kg kapacitású,lenne. A panelje KO ,lett. Beleraktam egy 5 kilós gép panelját,csatik stimmelnek ,programok is,mos is csak??, KÉT PROBLÉMA VAN ,nem fűti a vizet,a fűtőszál Stb ,jó. A másik, mosás végén 13 percnél,centrinél beadja az f07 -et ,ami szivattyú szakadt, 2 perc alatt nem ürített le, stb. Légnyomás kapcsoló ,is átcserélve az ötkilósé ,akkor is. Igen a szivattyú jó ,víz nem marad benne. Valakinek ötlete?... Ilyen a panel.
Sziaztok !
A fent nevezett mosógép táp. hibával került hozzánk .A táp. IC cseréje után már az ajtót sem zárja be , a mosóprogramokat nem lehet beállítani . Egy program fixen látszik az előlapon .Ehhez kérem a segítségeteket ! Köszönök minden hozzászólást , előre is . Üdv varga jano
A fotó ilusztráció.
U.I.
A táp.IC (2) cseréjével megoldva . Lásd fotó .
Nagyon szépen köszönöm azoknak akik segítettek .
U.I_1
Ma az előlap vissza kerūlt a mosógépbe. A gép újra hibátlanul működik.
Köszönöm a segítőknek.
U.I. _2
Sajnos négy mosás után visszakerült az előlap. Újra nincs tápfesz.
Lapatnet kollégának igaza van.A szekunder oldalon zárlat lehet.Időnként.
A BUS zárlat lehet.Időnként.
Javítás nélkül visszadva.
Belefutottam egy Whirpoll AZA-HP 7781 6.érzék száritógép javitásába.
A kiirt hibakód F07
A gép elindul,végzi a dolgát,a tulaj szerint kb 1 ó munka után kiirja az F07 hibát
Ezt furcsának tartom,mivel ha a dob forgásra irja a hibát,akkor szerintem nem jutna el ennyi müködési idöig.
A leirás alapján nem érzékeli a dob forgást,hibás reed relé,esetleg csatlakozás...(doksi itt a tanyán fent van,igaz olaszul)
Reed relé hiba kizárva,cseréltem....a régi is müködik
(kapott egy uj elektronikát egy másik szerelötöl,kb egy száritás után ujra ez a hiba elöjött)
Test programot inditottam,s a S05.2 ig eljut,innen ha tovább lépnék,azonnal dobja az F07
Várom a tippeket,esetleg mit nézzek még meg..vagy mire utalhat még ez a hiba
Köszönöm elöre is!
Üdv:villszer
(esetleg egy whirpoolos szakit tudnátok ajánlani,tanács kérés véget?)
Whirlpool ADG6600 mosogatógép nem kezd el vizet tölteni és F8/1 hibával megáll.
Program indítás után szivattyúkat hosszasan működteti felváltva, vizet nem kezd tölteni.
Teszt program le tud futni (tölt, fűt mosogat) de az F8 változatlan.
Rácsos vagy optikai szenzor nincs ebben a típusban.
Keringető szivattyút próbára cseréltem (új), átfolyás mérő reed is cserélve lett, de a hiba változatlan.
Vezérlő elektronika hibás lehet , vagy csak én nem veszek észre valamit?
