Candi felültöltős mosógép ajtó lock nem zár.
Valaki kapcsolási rajzot tud hozzá mutatni ?
Ez nem tartalmaz rajzot
Köszi.
Beültetési oldalon a door lock panelcsati alatt van két értelmetlen t/b váltás mikro viával.
Kettő között szakadt meg a talán 4-5 mil-es sáv.
Udv mindenkinek. Azt szeretnem kerdezni a szakiktol, hogy egy Elektrolux kombinalt hutot lehet-e vizszintes pozicioban szallitani? 2 - 2.5 oras utazas varna ra. Koszonom.
Lehet nem ide tartozik de akkor majd KALEX mester áthelyezi! :) :oke:
A címben szereplő mosógéppel gyült meg a bajom.A hiba:minden induláskor a motor felpörgött irreálisan mire az elektronika letiltott.A perifériákat átvizsgáltam:tacho mágnes nem lóg,jelet kiadja,kábelezés mérésre tökéletes,elektronika ford .szab.körében minden alkatrész jó.Motort szétszereltem,kommutátort felszabályoztam,szénportól kitisztítottam,próba:nem jó.Na félreraktam....Ma megint elővettem(csak nem hagy nyugodni a dolog)mindent átmértem de....A motor csatit a vezérlés felől bekábeleztem (csak a tacho kivezetéseit)és úgy teszteltem szakadásra,hogy a vezetékeket mozgattam mérés közben a csatinál,elájultan vettem észre ,hogy szakadozik!Ahogy mondani szokták a JÓ ISTEN TARTOTTA A VEZETÉKET A STEKKERBEN!Kisebb húzóerőre ki is szakadt....mivel a stekker nem szerelhető levágtam az egészet és csúszósaruval láttam el mindet majd egyenként telejesen lezsugorcsöveztem és próba.Lőn fény tökéletesen működik.
Ezt csak azért osztom meg veletek hogy hiába a nagy vizsgálat,belebonyolódik az ember a javításba,holott a leg kézenfekvőbb dolog igazolódik be.
Tehát készen van és jó lett.Még annyi van hátra ,hogy kotorjak egy megfelelő stekker és beszereljem. :fun:
Üdv Mindenkinek!
Keresem eme szerkezetet.
Zanussi turbodry WDS 832C- mosószer adagoló ajtó
Melékelt képen ,csak a mosószertartó ajtó alján lévő billenős lap kéne.
Két fülbe akad be egy kis pecek.
Az egyik letört már rég,és hiányzik is.
Meg volt ragasztva valami szilobigyóval,valamilyen színten rugalmas is volt,de az nem örökéletű.
Szóval, ha valakinek akad esetleg bontásból,hasonló gépé,vagy másiké érdekelne.
elwo
