A jelek szerint nagyon "ügyetlen" vagyok. Itt van ez a porszívó, és ezt sem tudom szétszedni... ETA 351990000, AVANTO
Talán 6 db csavart találtam. Elől van két csavar, hátul van két csavar, az OK. A porzsákot amikor felhajtom, ott is van kettő db csavar. A bal oldali magasabban van, azt ki tudtam nehezen csavarozni, de a bal oldali mélyebben van, és nem férek hozzá a felhajtott tetőtől. Gondolom, hogy a felhajtott tetőt le kellene ehhez szerelni, de nem tudom hogyan. Kell még lennie máshol is csavarnak?
Szerk: Hátha érdekes lesz még valakinek...
Azt a csavart, ami a porzsák fedél alatt van, mindkettőt ki kell csavarozni. /Készítettem hozzá egy rövid csavarhúzót, ami belement a lyukba.../
Ez még nem volt elég. Végül megtaláltam, hogy a 220-as kábel bejövetnél van egy elrejtett tető. Azt kivéve, ott is volt egy csavar.
Szerk. Sok vizet szívhattak fel vele, mert a motor alatt is áll a víz, és a szivacsok is nagyon vizesek. Most szárítom. A motor álló részénél a négy kivezetésből három "elkorrodált". Nehezen vissza forrasztottam, vezeték pótlással, már nem szakadt a motor, de még nem indítottam be. Nem úgy szedtem szét, /mivel a motor szakadt volt!/ hogy ezt még össze is kellhet rakni, ha jó a motor, nem vagyok biztos abban, hogy segítség nélkül mindent a helyére is tudok tenni. Ezért nagy segítség lenne egy "robbantott" rajz, amin látom, hogy kell össze szerelni.
formasu
