Keresek a képen látható samsung mosógéphez vezérlő elektronikát,vagy aki vállalja a javitását!
A hiba:
230V-ot megkapja a panel,de a kijelző ledek,stb semmi élet jelet nem ad!A táp ic az sajnos a tetejét ledobta.
Új árat kérdeztem,de a tulaj nem tud ennyit rá költeni!
Várom segitségeteket!
Köszönöm!További szép napot!
Villszer
Megoldva:
másik gép lesz vásárolva, ez megy a hulladekba.
mod: elégtelen, hiányos adatok, kérlek javítsd a címet, pótold az adatokat! - admin
Szevasztok
Kaptam egy fentebb leirt mosógépet,mert az enyém vég kép bekrepált,na most nem mindig kattan be az ajtó retesze,valamikor erőteljesen bekell zárni hogy el induljon,nemtudom van e valami lehetőség a retesznek az állitására vagy cserélni kell a zárat.
Miele Novotronic T277C szárítógép bizonytalan működés.
Mikor hozzám került, folyamatosan csak nullát mutatott a kijelző és nem tudtam elindítani. Vezérlő elektronikát kivettem, volt 2db olyan kondenzátor aminek forrasztási hibás volt a lába. Akkor már kicseréltem az összes kondenzátort a panelen. Újra próba, de valami még mindig nem stimmelt. Kb. ötödik start gomb nyomásra indult el a gép, de pár másod perc múlva le is állt, semmi nem világított, csak a start gomb ledje villogott, mint még mielőtt indítottam volna a gépet. Többszöri próbálkozásra elindult, nedvességet mért, fűtést is bekapcsolta, de egyszer csak megint megállt. Van amikor nedvesség mérés után kiírja a szárítási időt, de nem csinál semmit a gép csak számolja vissza az időt. ha ilyenkor rányomok a start-ra akkor pörget párat de újból leáll. Elég idegesítő hogy szinte minden alkalommal mást csinál. Elkezdtem méregetni. 6V-os relék vannak benne, de csak 3,4V-ot mérek rajtuk és néha mintha ingadozna. Szerintem ez elég kevés. Próba képen kiszedtem a reléket, kipróbálgattam, és más sorrendbe tettem vissza, gondolván ha azok közül hibás valamelyik akkor valami változik, de semmi. Készenléti táp pufferon (2200uf/25V) nyugalmi állapotban 15V, elindítva a gépet 14V körüli értéket. Előlapi panelra 5V megy. Fűtőszál kapcsoló relére is 3,4V megy. Panelon nem látok forrasztási hibát, kondikat ugye cseréltem.
Szerintetek?
Videó a hibáról:
https://www.youtube.com/watch?v=rYJHJdZhEfk
https://www.youtube.com/watch?v=D13Sb62jxYI
Üdv.: G.
Tisztelt Fórumtársak,
egy AEG Protex Plus hőszivattyús szárítógéppel kapcsolatban szeretném kérni a segítségüket.
A gép tökéletesen végigszárít megáll, sípol h végzett. Egy kis idő múlva magától kikapcsol .
Viszont utánna nem lehet bekapcsolni a gépet, csak ha kihúzza az ember a konnektorból és 30-60 percet vár.
Válaszukat előre is köszönöm.
Üdv: Pisti.
