Tisztelt tanyalakó társaim.
kedves barátomtól hozzám került ez az eszköz azzal a hibával, hogy nem tudják kivenni az akkus porszívót mechanikusan.
Erővel és csavarhúzóvall próbálkoztak sikertelenűl.
Hozzám kerülve miután gyengéden kivettem, a csatlakozó egyik erintkezője deformációjával találkoztam.
Itt követtem el a hibát, mivel nem készítettem fotót a csati szétszedése előtt. Szétugrottak a rövid vezetékek, mind a porszívónál, mind a nyaki csatlakozónál.
Nem tudok rájönni, a 2x 4 vezeték
helyére, pedig nem lehet atomfizika.Ha valaki tudna segíteni
nagyon hálás lennék érte .
Előre is köszönöm, hogy elolvastátok.
Szent
Már eligértem a mosógépet egy ismerősnek és most csináltam egy próbamosást erre nem füti a vizet.
Alap hibája az volt,hogy elakadt a programkapcsoló.1uF 275V-os nagy kondi 0,3uF lett ennek cseréje után semmi gond csak a vizet nem fűti.
Fűtőszál mérve jó,vezetéke nem szakadt.PTC-t másik géppel összehasonlítva jónak találtam.Valakinek ötlet?? Előre is köszönöm!
Üdv.:S
Ez a gépp vagy 5 éve nálam van, hogy majd egyszer megjavítom, mert neten 50 ropiért láttam ezt a szárítós ősleletet, gondoltam akkor már csak jó gép lehet.
Nos, csapágyas de olyan szinten, hogy a dob meg sem mozdul.
Ezen kívül, ahol a hőmérsékletet állítom, van egy kis bibi, képeket lesni tessék alul :)
Ennél a gombnál, volt egy fogaskerék szerű alkatrész, ami szerintem letört.
A mosógépes szakik szerint van értelme belebonyolódni?
Nem esnék neki a csapágyazásnak, ha pl. ez a fogaskerekes izé pl. nem beszerezhető, vagy más típushiba is előfordulhat, a csapágyazás után.
Pityesz
Egy kis segítséget kérek a hozzáértőktől!
A fenti kávégép eddig hibátlanul müködött kb.2évig de most bekapcsoláskor folyamatosan zug a vízpompa pedig a kapcsolója O állásban van. Eddig elömelegítette a vízet és csak miután átkapcsoltam a kávé állásba akkor kezdett el müködni a vízpompa.
A víz így is elöbb utobb felmelegszik de nem áll meg a pompa csak ha egészen kikapcsolom a gépet....
Előre is köszönök bármilyen segíséget,ötletet.
