Üdv mindenkinek!
A címben szereplő mosógép vezérlő paneljén (L2158) elfüstölt egy-két alkatrész. Kérnék egy kis segítséget tőletek, ha valakinek van ilyen panelje, vagy valamilyen rajz alapján be kellene azonosítani az R020 pozíciószámú 2W ellenállás értékét.
Előre is köszi a segítségeteket!
fridiszerviz
Kérem, Guest ne szóljon a topichoz!
Tudnátok segíteni? Lenne ez az ezer éves mechanikus prk-s gép. Azt csinálja, hogy bekapcsolom, nem indítok egy programot sem, lépteti a PRK-t, a mágnesszelep nem nyit. Majd elindul a keringtető. Vizet töltök bele , szépen keringtet, meg melegít. A PRK körbe forog, de nem ürít. A végén nem áll le, csak keringtet és megy körbe a PRK szépen. A tabletta ajtót nyitja néha megáll gondolom ekkor ürítenie kéne, meg vizet vételezni..
Nincs Valakinek hasonlóról huzalozási rajza? A nyomáskapcsoló lúgszivattyú, meg a vízszelep viszonya érdekelne...
Köszi
Üdvözletem segítséget kérnék egy radiant midy fali gázkazán hibára.
Inditáskor begyujt alacsony lánggal és pár másodpercre kialszik és piros háromszög kigyullad.
Van olyan eset hogy már indításkor kigyullad a piros háromszög. Szétszedtem a gyujtóelektronikát és átforrasztottam a reléket csatlakozókat fel volt válva a forasztás!!!
Nem tudom hogyan kell reszetelni a hibát....
Az érzékelőket átnéztem de nem találtam semmi különöset.
A vezérpanelt is átnéztem de semmi.
Segitséget előre is köszönöm.
Van egy régi, de még jól működő WHIRPOOL AWT 2050 mosógépem
A szűrőt próbálnám tisztítani, ez alapján
http://docs.whirlpool.eu/_doc/IFUTopLoaderHighRangeH.pdf
de a 6-os képen levő lecsavarható szűrőnek csak a képen kézben tartott első része, csavaros fele, kb 1.5cm-es rész jön ki, az a ránézésre 5cm-es henger alakú rész bent marad, ami a képen azkerek üregben van.
Beleragadhatott és csavarhúzóval vagy másal kellene kipiszkálni?
kösz a segítséget!
