A címben említett régi bolti mérleg ( egy barátomé, sok évig jól üzemelt ) bekapcsolás, visszaszámlálást követően a csatolt képen látható hibát produkálja. Olyan, mint ha túlterhelést érzékelne, tárázni nem lehet, nem mér semmit. Viszont ha leveszem a súlyszenzorról a tálcatartó öntött alu lapot akár kikapcsolt, akár bekapcsolt állapotában, a mérleg szépen beáll "0"-ra, és pontosan mér, tárázható a következő bekapcsolásig. Ha rajta hagyom a tálcatartót a következő bekapcsolásnál -> hiba, ha nem, akkor jó. Olyan, mintha elfelejtette volna a mikrokontrollere, hogy a tálcatartó és a tálca össztömege (1655g) a mérleg részét képezi, és így kellene magát kalibrálni "0" -ra. Ezek a tartozékok eredetiek, eddig is ezen a mérlegen voltak.
Hogyan lehetne kalibrálni? Semmit nem találtam róla, csak az RK 100-asról van pár info a neten, nem segített.
Köszönettel: Zsoca
Elektrolux EDC66150W -hez keresek SM-t.
Köszi.
Üdv. Gyuri
Adott egy Whirpool AWE 8725-ös gép,ami nem indul csak villog a standby led.
Ebben a szörnyben a hírhedt omega2 modul lakozik.
Valaki(állítólag egy szerelő)már javította előttem,ez abban merült ki,hogy a két érintkezős 5 vezetékes zárnak"lock"ágát rövidre zárta,azaz a gép kinyitott tetővel is el kezd mosni,de a"stafety" bimetálos ágát,ami centrifuga előtt zár,azt nem bántotta,a zárat széjjel szerelve tökéletes,hiba sehol se látszik,ezért se értem,miért zárta rövidre a billenő kapcsolót.A történethez hozzátartozik még,hogy a zárnak a csatlakozója meg van égve,ezért már asc108-as tranyó is cserélve volt valamikor a 150Kilós ellenállással együtt,hogy ezután még működött e a gép,vagy sem,azt nem tudom,de a szenesedett csatlakozót meghagyták,amit Én kicseréltem.
A gépnek a programválasztó kapcsolóját tekerve,beáll a megadott időkre,a hőfokot a centrifuga fordulatot is lehet szabályozni,tehát látszólag minden működik,mégse indul,csak villog a standby led.Gondolom ha retesz"lock"ága nem zár össze,akkor eleve semmilyen indulási életjelet nem ad a gép,szerintem ezért is kötötték össze ezt a két vezetéket.
Kérdésem az lenne,hogy kell e még valami feltétel ennek ezen kivül.Most a panel minden periféra nélkül hever it előttem,csak a 230V-ot kapja meg és a kezelőegység van még rákötve,de így is ugyanaz a helyzet.
A DL3 csatlakozási pontot végignéztem,itt a kapcsolójel az R120-as és az R124es 150kiló ellenálláson keresztül egy kis smd tranyóba jut,ami +5V ot kapcsolá,ez pedig egy 100ohmos ellenálláson át a prociba jut.A tranyót direktbe zárva se történik semmi,csak villog a standby led.
Valaki találkozott már ilyen hibával?Vagy kuka lesz?
Esetleg magán a kezelőpanelon van a gond?Ott végigmértem,a mikrokapcsoló és a útvonala rendben.
A tesztüzemet se fogadja el.
Megoldás:Processzor hiba,mérésre az egyik lába mind +5v mind a gnd felé alacsony ellenállást mutat.
Helló!
Adott a címben szereplő kávéautomata, amely a bekapcsolás után néhány másodperccel kikapcsol, még a tesztkört sem csinálja meg. Motorokat, fűtőbetétet jónak mérem. A végrehajtópanelján van egy ZD1-el jelölt zener, aminek az értéke nem olvasható és zárlatosnak mérem. Ha tudna valaki a beazonosításában segíteni az jó lenne. A panel képét mellékelem.
Arról már nem is álmodok, hogy rajzot lehetne elérni a panelhoz.
Üdv: István
