Tisztelt tanyalakó társaim.
kedves barátomtól hozzám került ez az eszköz azzal a hibával, hogy nem tudják kivenni az akkus porszívót mechanikusan.
Erővel és csavarhúzóvall próbálkoztak sikertelenűl.
Hozzám kerülve miután gyengéden kivettem, a csatlakozó egyik erintkezője deformációjával találkoztam.
Itt követtem el a hibát, mivel nem készítettem fotót a csati szétszedése előtt. Szétugrottak a rövid vezetékek, mind a porszívónál, mind a nyaki csatlakozónál.
Nem tudok rájönni, a 2x 4 vezeték
helyére, pedig nem lehet atomfizika.Ha valaki tudna segíteni
nagyon hálás lennék érte .
Előre is köszönöm, hogy elolvastátok.
Szent
Először is elnézést kérek a moderátoroktól a slendrián téma felvetésért !
Mentségemül szól az , hogy anno , mechanikából fölmentésem volt .
A kolléga hozta a régi és új mosószer adagolót .
A régi kerreg . Az újnak viszont más az egyik csatlakozója .
Lehet-e a kettőből egy jót csinálni ?
Előre is köszönöm a türelmetek és válaszaitokat .
Köszönöm .
Üdv Jano
Kombinált digital inverteres Samsung felülfagyasztós hűtő került hozzám lyukas hűtőkörrel.
Megfoltoztam a lyukat, átalakítottam töltőszelepesre, de közben új hiba lépett fel. Önteszt után a 3 celsius fokot jelző lámpa villog, az inverter panel ledje szintén 3- at villan. A ventillátor megy. Melyik alkatrész meghibásodását jelzi a gép?
Különösen azért bosszantó, mert a hiba alkatrészek keresztcseréje esetén is fennáll. Van egy másik is itthon.
Elvileg defrost szenzort írnak a kódlistában 3- nál. Kicseréltem a másikból, de nem szűnt meg.
Üdv G
A címben szereplő kávéfőző gép javításához szeretnék segítséget kérni.
javításra kaptam a SAECO INCANTO type:SUP021YDR kávéfőzőgép paneljét. A hiba jelenség, leégett a víz szivattyúja az új folyamatosan működik. A panelt átnéztem nem találtam rajta hibás optocsatolót, zárlatos triakot. Arra gyanakszom, hogy a tűzősarukat rossz helyre dugták vissza. A panel csatlakozóiról kellene bekötési rajz, ha megvan valakinek mert a neten nem találtam, csak a mechanikáról rajzot.
Elöre is kösz a segítségeteket.
Sandor.
Képek:
