Üdv urak!
Ahol tartok az a következő:
Kivettem a programkapcsoló egységet a gépből,
leszereltem a szinkronmotor egységet a pattintós fülekkel,
de!: Az egység alatt van egy műanyag tárcsa, ami miatt nem tudom kivenni a nyákot ebből a műanyag kalitkából! Arról a tárcsáról van szó, ami az ebben az egyságben felül található érintkezőket vezérli. Akár hogy próbálom, nem megy!
Esetleg tudtok valami trükköt?
Ja és még azt szeretném tudni, hogy az összerakásnál mire kell feltétlen odafigyelni? Barombiztos? Tehát nem lehet pl. rossz állásokkal összerakni?
Szép jó estét Mindenkinek!
Hozzám került egy ilyen csoda,ehhez kérnék egy kis segítséget..
Nem hajlandó kávét főzni se szemesből,se daráltból viszont remekül öblít!
A kávé bekerül,a nyomórendszer felmegy a helyére(kapcsoló jó,relé kapcsol),aztán kiszórja a száraz kávét a zacc tartályba..
Előre is köszönök minden hozzá szólást!
Üdv Tomi
Üdv' Mindenkinek.
Hétfőn megyek a géphez, Pátyra. Tehát még nem mértem semmit.
Gondoltam rákészülök.
Minden tippet köszönök.
A mosógépünk (FAGOR FE-848)azt produkálta tegnapelőtt mikor a párom mosni akart volna,hogy beállította a programkapcsolót s még be sem kapcsolta a gépet a piros led (Bekapcsoló gomb felett)világított majd pár másodperc múlva leverte az érintésvédelmi kapcsolót.A paneljét átnéztem azon van egy triak (BTA212-600B)S ennek az 1-es és 3-as lába között mérek dióda vizsgáló módban zárlatot vagyis 068-as értéket mutat a műszer kiforrasztva is s akkor is ha ez a helyzet ha megcserélem a műszer kábeleit.Ez az érték jó vagy hibás?Ez az alkatrész hibája okozhatja a fent említett hibajelenséget?Előre is köszönöm aki segít.
