Szeretnék segítséget kérni a címben nevezett hűtőgép LED hibakódjára. Bekapcsolás után elindul a kompresszor, majd kb 10 másodperc után leáll, és az 5. LED villog.
Túrtam a NET-et, de eddig nem találtam érdemi infót a hibakódról.
Tibi
Hello!
van egy ősrégi mobil klímám, ami csak részben működik. ezekbe van egy víztartály, amit ha fel van töltve vízzel, akkor sokkal gazdaságosabban működik. kevesebb levegőt fúj és azzal ugyanúgy hűt, a vízhűtés/párologtatás miatt. ehhez az üzemmódhoz átkapcsol, ha "érzi" a vizet. és itt kezdődik a problémám. adott egy műanyag cső, rajta egy fémgyűrű, amit a víz mozgat. 3 vezeték jön ki belőle. nyilván reed relé/k/ vannak benne. viszont csak az egyik működik. az ami a majdnem üres szintet detektálja. nincs valakinek ehhez egy szervízdoksija? elég lenne ha tudnám, hogy hogy vannak benne a relék bekötve. ha muszájlesz persze szétdörrentem :-/ gondolom ilyen alkatrészt nem fogok már sehol kapni, ha manuálisra alakítom azzal is megbékélnék...
Adott egy Concept V4205 tip. porszívó. (Ez egy morzsaporszívó, amit egy nyélbe lehet bedugni, és ekkor normál porszívóként is használható.)
Az a hibája, hogy a bekapcsológomb benyomása után elindul, de 1-2 másodperc után leáll. A gomb mikrokapcsoló jellegű, és hiába tartom folyamatosan benyomva, a motorja a fenti idő után szintén leáll. A belső panelján van két SMD IC és néhány egyéb félvezető. A tízlábú IC tipusa F1204SRB. Erről csak annyi információt találtam (a Taobao kínai webáruházban), hogy 5 jüan az ára. A nyolclábú IC feliratát valami trutyi takarja el, amit alkohollal nem tudtam lemosni, egyéb vegyszert meg nem akartam használni. Sajnos rajzot nem találtam a porszívóról.
Javított már valamelyikőtök egy ilyen szerkezetet? A segítséget előre is köszönöm.
Ha nem sikerül az elektronikát megjavítani, egy sima mechanikus kapcsolót építek be, mert kár lenne kidobni.
Üdv. Laci
A fent nevezett mosógép paneljét fólia hibákkal hozták hozzám . Kérem , hogy akinek van már gyakorlata a Bosch-Siemens mosógép ilyen paneljának a javításában , a tapasztalatait ossza meg velünk ! Nagyon szépen köszönöm . Üdv varga jano
Az ügyfél elmondása szerint a kijelzőt védő müa. ablakban látott egy fölvillanást , amikor a mosógépét bekapcsolta . Utána semmit nem csinált a mosógépe . Köszönöm . Üdv jano
Szerintem a föld ágban , a motor relénél és a fűtés relénél , a mozgó érintkező és a kapcsolt érintkező , között volt szintén , zárlat . Köszönöm . Üdv jano
Tisztítás , szárítás , újabb tisztítás után egy újabb fólia hiba került napvilágra . A motor TRIAC áramkörben . A 7805 táp.IC 5V-os kimenete és a föld között totál zárlat van . Ez mérhető a memória táp.ján és UP táp. hidegítő SMD kondiján is . Folytatás du . Köszönöm . Üdv jano
A táp.IC-t kiforrasztva , 7805-To252 , az 5Vdc-ben a zárlat megmaradt . Szerintem a UP zárlatos . Köszönöm . Üdv varga jano
