MEGOLDVA Az egyik rokonom cimben jelzett mosógépe teszt után F5 hibát jelez.Utánanéztem ez a kód triakzárlatot jelent. Megmértem a triakot ,nem zárlatos.Ellenőriztem a tachókört,és a triak gyujtókörét is,hibát nem találtam.A motor magas fordulaton pörög. Találkozott már valaki ezzel a hibával?Ha igen, akkor mi a megoldás? Üdv:András
Van egy ilyen motoros csap, vagy multiszelep, vagy nevezze ki hogy akarja :) (lehet, hogy a képen más a csövezése, de a cucc ilyesmi..)
http://coffeemaster.ee/media/cache/41/1f/411f0b8bb5af4a2dd03977e7ff99e746.jpg
Ez egy Krups kávégépben van, gyakorlatilag 2 kerámiabetétes csap, amit egy motor tekerget szinkronban. A kivezetései úgy vannak megoldva, hogy a csap alján lyukak vannak, ahova a gép típusától függő adapter van betolva, annak a vége kúposan illeszkedik ebbe a műanyag vacakba, és egy csavar rögzíti, esetenként a 3 csövet. Na 2 ilyen lyuk el van repdve, és spriccel ki a víz rendesen. A kúpos darab szétfeszítette. Tömítésnek sincs benne hely, csak a csavar húzza oda.
Mivel lehet ezt ragasztani?
Az a baj, hogy ez valami zsíros cucc.. PP? vagy valami teflon szerű, de inkább valami elfajzott PP féle lehet...Plusz üzem közben nyomja a víz, és feszíti a kúpos darab is szét.
Az nem jó, hogy nyomjam körbe FBS-sel,ehhez nem tapad. Az sem jó, hogy epoxy gyurma.. Az sem tapad.. Kidobni sajnálom, saját gép, de ez egy akkora kalap kutyaürülék belül, hogy valami félelmetes.
Üdv mindenkinek .Wpool ADG8798 (854287901030) Bekapcsolás után kiírja a mosogatási időt és pár másodperc után F6-E4 azt el sem indul . Ez a már két kóddal jelez hibát ( Function/Problem) és az F6 vízzel kapcsolatos hibák az E4 meg úszó kapcsoló hiba , vagy víz az aljában . Mikrókapcsoló kapcsol , az alsó lemez eltávolítva .
Különben meg hasonló hibánál más típusoknál hosszú szivattyússal indul a gép , de ez semmi nem csinál , se szivattyú , se víz felvétel .
Valami ötlet ? Esetleg ennél a teszt prog. , hogy indítható ? S.M. -et nem találtam hozzá .
Fent nevezett mosógép öblítés előtt leáll, ha újraindítom akkor egy öblítési fázist elvégez majd újra leáll. Program közben centrifugál, de csak centrifugálás programot nem indít. Ha kézzel tovább tekerem a pr kapcsolót akkor öblít.Találkozott valaki ilyen hibával? Mi blokkolhatja a programkapcsolót?
Imre
Cím javítva!
