Tisztelt Fórumlakók !
A címben szereplő felültöltős mosógép előbb azt produkálta, hogy néha felpörgette a motort max fordulatra, most már bekapcs után néhány másodpercig felpörgeti a motort, és leáll. Ha program gombot tovább viszem, megint csak ugyan ezt teszi, és semmi mást.
A programátorban a tápkondit cseréltem, 5V megvan, triak sztem jó volt, de mégis tettem bele újat, változás nem lett, viszont a lapon látok 1 smd (gondolom) ellenállásnak a helyét. Ha jól értem, ezen keresztül jönne be a jel a tachométerről, és ennek a hiánya gondolom egyezik a produkált hibával is.
Segítséget kérnék, mert nem tudom mi és milyen értékű kellene hogy legyen azon a helyen, a fotókon bekarikáztam.
Köszönöm,
Üdv,
Gondif
Egyszerű kondenzációs INDESIT szárítógépről van szó.
Első hiba volt hogy nem fűtött.
Hővédő visszanyomása után szépen elkezdett fűteni 2300w felvétellel.
Itt jött a másik hiba hogy nem kapcsol ki a fűtés, 95c körűl a belső tér levegő hőmérséklete.
Forgás irány váltásnál pár másodpercre jól le tudja kapcsolni a fűtést.
2db ntc értéke jónak mérve (100k, 50k)
Vezetékezést, elektronikát átnézve hibát nem találtam.
Gondolom megadott hőmérséklet után át is kéne váltani 1150W fűtésre.
Mi lenne a normális szárítási hőmérséklet?
Mi okozhat túlfűtést?
Egy AKO 546 544 panel a főszereplő. Így néz ki, és nagyjából hasonlóak a sérülései is. Ajtózár triak, és visszacsatolása plusz tápegység.
Az igazság ezzel a panellel a nyáron foglalkoztam, cseréltem benne a TOP210PFI-t 3 szor, 3 különböző helyről, az összes diódát, kondit, leválasztottam a tápról mindent, nem indul. Az IC D-S feszültsége 310-320 V, az S-C feszültsége 5.1-5.2V és eddig jutottam. A kimeneten 100-200mv. Ha lenne valakinek ilyen panel vevő lennék rá, frissen csapágyazták a mosógépet, mielőtt elromlott, előtte volt egy kollégánál egy évet, meg nálam van fél éve, ügyfél használ azóta valami alap ignis-t. Jó lenne, ha tudnák valamilyen megoldást neki.
Minden segítséget megköszönök
András
Sziasztok, a segítségetekre lenne szükségem, vásároltam egy Indesit widl-106ex tipusú használt mosogépet lerobbanva. Ami hibás volt benne az két triak és az EEPROM 24c64 programját ujra kelett irnom , müködött két napig majd egy alkalommal ahogy beszurtam a csatlakozot a falba nagy csattanás, ledobta az ULN2003 tetejét és sajnos a 6433692B87HV tipusu chip is elszált vele együtt, ezt onnan gondolom hogy a tápfeszültség folyamatosan felszökik és vissza , elvágtam a 6433692B87HV chipp tápját akkor stabilizálodik a feszültség. Szoval zárlat, és agyhalott lett teljesen. Engem az érdekelne hogy egy hasonló tipusú 6433692B87HV chippet ha tennék helyébe vajon működne? , vagy ebben is van valami egyedi progi? az eeprom nem sérült de, az nem is lenne gond mert ahhoz megvan a progi egy 24c64 pedig nem gond beszerezni, engem az érdekelne hogy a 6433692B87HV tipus cserekompatibilise ugyanilyen tipussal. Ha valaki tud kérem segítsen, köszi.
Üdv: Szabi
