Egy kis segítséget szeretnék kérni! Van egy Electrolux EWT1062 mosógép nálam, aminek az ürítő szivattyúja az üstre van rögzítve. A csavarok furata -mind a 6 sajnos-totál ki van tágulva, nem tart semmit. Próbáltam kábelkötegelőt beledarabolni, de nem oldotta meg. Valaki javított már ilyen problémát sikeresen? Köszönöm!
A címbeli mosógéppel akadt egy kis problémám.
Ismerősök hozták azzal, hogy ki volt téve egy műszaki bolt elé az utcára, nem tudják mi a baja, de jó állapotban van és meg kéne nézni, hogy javítható-e.
Mint kiderült, az NTC hiányzott belőle.
Ezt pótoltam.
Ezután a 15-ös centrifuga programmal próbáltam üresen.
Azt csinálja, hogy csak forgatja a dobot mindkét irányba, majd centrifugairányban forgatja egy ideig folyamatosan, de nem sokkal gyorsabban mint a mosási fordulat, majd leáll és kezdi előlről.
Jó pár percig csinálja ezt, majd villogtatja felváltva az előmosás és főmosás ledeket.
A próbát levett szíjjal, illetve egy másik kívűlről rádugott Fagor motorral is többször végrehajtottam.
Az eredmény sajnos ugyanaz.
A típus szervizkönyvében levő hibakód értelmező táblázat szerint, ez F3-as kód, ami kiegyensúlyozatlanságot jelent.
Van két másik panelom is, egy 2F-209-es, ami az eredeti panel 900-as centrifugájú változata és ugyanúgy van ledes indításkésleltetője, valamint egy FE207-es, ami 700-as centrifugájú és nincs indítás késleltetője.
A két utóbbi panel viszont nem indítja el a motort és ennek megfelelően az F9-es hibát dobják.
Nekem persze az eredeti panel hibájával kapcsolatban kellene segítség.
Ha valaki találkozott már Fagornál ezzel a hibával, kérem ne tartsa magában a megoldást.
Azért én is tovább vizsgálódom és jelzem ha valamire jutottam.
Köszönöm mindenki értékes segítségét.
Üdv: Ladakölyök
Elnézést hogy a címben nem írtam típust,de a gép a helyszínen van és a típusszámot sajnos elfelejtettem feljegyezni.A vezérlőpanelja ugyanaz mint a 3FS-3611-esé,csak ez 1400-as centrifugával rendelkezik.Az esetek többségében az ilyen helyszínen nem javítható gépeket el szoktam hozni haza,de most sajnos ezt nem tudom kivitelezni,mert a teherautómon még nincs műszaki vizsga,így marad a helyszíni javítás.A hibajelenség pedig a következő.Ha elindítok egy mosási programot,akkor ajtó lezár és elkezdi betölteni a vizet.Közben elindítja egyik irányba a dobot és amíg a vízvétel tart,addig forog folyamatosan a dob is.Olyan bő negyed dobnyi víz beszívása után elzárja a vizet és leáll a dob is(amit még észrevettem,hogy jóval a víz elzárása előtt kattan valami,szerintem a vízszintszabályzó,de a víz csak folyik tovább befelé),viszont a kijelzőn nem lép ekkor tovább,hanem elkezd pár másodperces impulzusokkal még vizet beengedni,de a dob nem forog közben.Ezt a vízvételezgetést képes addig csinálni,amíg megtelik a dob.Illetve tovább is csinálná ha ki nem kapcsolom.Hibakódot nem ír ki.Amit eddig megnéztem:Fűtőszál,hőérzékelő,vízszintszabályzó,légcsapda.Dugulás nincs a vízszintszabályzó is kapcsol.A fűtőszál is jónak tűnik.Megcsináltam azt is hogy a fűtőszálat,hőérzékelőt,vízszintszabályzót egyenként lehúztam(az egyes alkatrészek lehúzása között természetesen újrapróbáltam,de a gépet nem hatotta meg.A hiba továbbra is fenáll.Elhoztam a panelját gép nélkül tudom hogy nem sokat lehet vele kezdeni,de azért megmérem benne amit tudok.Mindenkinek köszönöm előre is a segítséget.Üdv:Ladakölyök
Nem tudom mitől,de van két kis lyuk a dob közepén és kiszedi a ruhák szálait. Mintha valaki már barmolta volna , azért lyukas. Használtan vettem kb 4-5éve, de bele nem néztem azóta sem, csak tavaly láttam, hogy valamit odakentek, mikor cseréltem szivattyút.
Mindegy már...ott van 2kis lyuk és ennyi...
Kérdés, hogy lenne e valakinél egy dob értelmes áron eladó. Nagyon szereti az asszony ezt a gépet, ezért megcsinálnám még neki. Nem kellen ehhez utána hozzányúlni egy ideig azt hiszem...
Előre is köszönök minden segítséget!
