Tisztelt Kollégák!
Egy Bosch szárítógép (wtw86361by) ajtótömítésébe beakadt valami, és üzem közben kihúzta a gép azt az ajtóból. Különösebb sérülés nem látszik rajta.
Visszapróbáltam gyömöszölni, de úgy találtam, hogy szét kéne szedni az ajtót. Csavarokat nem találtam rajta, gondolom valahol meg kell nyomni, és szétpattan. Komplett ajtót látok hozzá 50.000,- ért, de csak gumit nem. Szervizkönyvet robbantott rajzzal nem találtam.
Kérem a tapasztaltabbakat segítsenek,
üdvözlettel
bbgames
Üdv! Egyszerű javításnak indult,de nem lesz az! Minden funkció,funkciógomb,stb... működik a kezelő panelon,a kontrolledek is tökéletesen visszajeleznek. A start gomb viszont nem indítja a kiválasztott programot. Az ajtózár sem zár le,az önteszt sem indul el,teljesen halott a gép egyébként. Az ajtózárat átkötöttem,nem hozott változást. Perifériákat átnéztem,hibát nem találtam. A start gombot leforrasztottam,mértem,a fóliát a processzor lábáig lekövettem,szépen mérhető a gomb zárt ill nyitott állása. Nincs valakinek tippje,tapasztalata? Esetleg egy eeprom mentése? Köszönöm előre is a figyelmet,további szép napot!
Villamosmérnöki tudományom megáll a következő parajelenségnél, mely a hirtelen jött felmelegedés (?) következménye... Mivel a bojlert évente-kétévente én szoktam tisztítani, az én feladatom a háztartási gépek karbantartása, így természetesen engem unszol a családom ezzel is...
A jelenség a következő: adott egy közönséges Hajdu villanybojler. (200 literes, régi hagyományos fajta, teljesen ép fűtőbetéttel, aktív anóddal, tökéletes szabályzókkal, jól működő biztonsági szeleppel). Tegnapelőtt anyukám szólt, hogy leveri a FI-relét (áram-védőkapcsoló). Leszedtem a burkolatot, és az alaplapon alul egyenletes párabevonattal találkoztam, pont olyannal, mint amikor nyáron felszolgálják a sört az étteremben, és a korsó oldala harmatos lesz. A jelenség oka a hirtelen felmelegedés miatt még (viszonylag) hideg vezetékes víz, melynek hőmérséklete jóval a fürdőszobában uralkodó harmatpont alatt van.
Az alaplemezt hajszárítóval megszárítottam, a bojlert ismét bekapcsoltam. Vártam az éjszakai (vezérelt) áramot, rendre felfűtött, nedvesedés, csöpögés nem volt tapasztalható.
Következő este, amikor a család zuhanyozni tért, a páralecsapódás ismét megismétlődött, és mivel már az éjszakai áram aktiválódott, anyukám szólt, hogy a bojler fura parajelenségeket folytat: csekkoltam, a sorkapocsnál a lecsapódott pára halk 50Hz-es sercegés mellett átvezetett. Valószínűleg ez aktiválta az érintésvédelmi relét néhány nappal azelőtt, amikor a pára nem a nulla, hanem a védőföld felé vitte az áramot. Reggelre, mivel a tartály teljesen felfűtött állapotba került, a harmat el is párolgott.
Kérdésem, hogy hogy tudnám megelőzni ezt a páralecsapódást? Elvileg a burkolat (viszonylag) zárt, de szellőző nyílás van rajta, nyilván azért, ha mégis csöpögne a tömítésnél, a víz el tudjon távozni. Ha egymás után öten lezuhanyozunk, jó meleg vízzel, akkor a fürdőszobában kvázi gőzfürdő-szerű állapotok uralkodnak. Esetleg ragasszam le a szellőzőnyílást a műanyag burkolat alján, tömítsem le körben, és tegyek silica gélt jó nagy mennyiségben a burkolat alá, és 2-3 havonta szárítsam ki? Van valakinek ennél jobb ötlete? Egyáltalán találkoztatok már ilyesmivel?
Adott egy OMEGA2 mosógéppanel . A TNY255P-vel fölépített táp.-ban a 300V kb. 1 másodpercenként periodikusan lecsökken . A táp. IC-re gyanakszom . Helyettesíthető a topik címében szereplő TNY266P IC.-vel ? Válaszotokat előre is köszönöm . Üdv jano
