üdv:kaptam egy Elektrolux-Zanussi hűtőgép kompresszort, de nem tudom a bekötését.
Ehhez kérek segítséget
Egyik kábel:fekete, barna, kék, zöld/sárga
Másik kábel: barna, kék, zöld/sárga
Kösz: Bálint
Üdv mindenkinek.
Lányomék mosogató gépe E4 hibakódot ad és leáll inditás után nem sokkal. Ez ha jól tudom vízellátási hibát jelent. Fülelve valóban nem megy bele víz és a gép belseje is száraz. Gondoltam leveszem a víz betöltő csövet hátha van szűrő vagy az a vízstop durung okozza a hibát, de az beépített így nem tudtam tesztelni érkezik e víz a gépbe.
Tanácsaitokat kérném mit, hogyan nézzek meg. Mosogató gépet még nem javítottam. Képen a betöltő cső. Sajnos pontos típust nem tudok mert le van szedve a matricája mivel leértékelt boltban vették. A tetején van egy kis tábla de az azon szereplő adatot nem tudtam értelmezni.
Segítségeteket előre is köszönöm. Laci
Sziasztok!Van egy fent nevezett 3 fiókos fagyasztószekrény ami olyat produkál, hogy bekapcsol pár másodpercre aztán kikapcsol, szétszedtem találtam benne egy bimetálos kapcsolót, arra a pár másodpercre érintkezik, felizzik és kikapcsol. Mitől lehet ez? A motor vesz fel túl nagy áramot (kb mennyit kéne felvennie) vagy ez a kacsoló fáradt el? Segítségeteket előre is köszönöm.
Sziasztok. Segítséget kérnék egy Candy mosógép javításához. A gép ruha nélkül végig viszi az adott programot de ruhával nem. Ha van benne ruha elindul a mosás és órákon keresztül csak mosna. Az első fázisnál sem lép tovább. Fűtés van, ajtózár jó, hibakód nincs. Az öblítés, szivattyú, cetri program végig megy ruhával is. Egy adott programnál miért nem lép tovább az első ciklusról?
