AEG Favorit 44760 mosogatógép víznyomás ingadozás. Bekapcsolás után kiszivattyúz, feltölt vízzel, majd elindul a motor (szivattyú), de a nyomás olyan mintha 1-2 másodpercenként jönne csak megfelelően.
Egyszer volt dolgom hasonló hibajelenségű géppel, ott a főkapcsoló volt elégve, ezért azt is vizsgáltam ennél a gépnél, és "láss csodát" itt is megvolt égve az egyik érintkező, így azt átkötöttem próba idejére, de a gép működésén nem változtatott. Elektronikán nem látok rendellenességet.
Tettem fel egy videót, arról talán hang alapján hallható: https://www.youtube.com/watch?v=_acU-5Cakv4
Vagy ennél a gépnél ez a rendes működés, ugye nem?
Köszönöm előre is a segítségeket.
Üdv.: G.
Megoldás:
Hozzászólásaitok alapján ennél a gépnél a "pulzálás" nem hiba.
Köszönöm a segítségeket.
Üdv.: G.
Tapasztaltabb Kollégák segítségét szeretném kérni...
Hoztak hozzám egy MINISEL1000 panelt javítani,a "ledek felvillannak és utána semmi reakció" hibával..
Találtam rajta egy zárlatos graetz-et(P2) és egy zárlatos BT139-et(Q1)és egy döglött BTB04 600T-t(Q2).
A gond,hogy 40KM-re kéne vinnem és beszerelnem.
Ezek az alkatrészek el szoktak fáradni maguktól vagy valami okozza a halálukat?
Előre is köszönök minden építő hozzászólást!
Üdv Tomi
Panasonic NA-14 VA1 elöltöltős mosógép H 43 hibakódot ír ki.A segítségeteket kérem!Mit jelent?Előre is köszönöm a segítségeteket.Üdv Jano
az adatok az ajtón, TYP S9G1B, meg olyan, hogy E-Nr SG14575/27. na most, ezzel a mosogatógéppel van gondom. a kedeves feleségem liheg a nyakamba, hogy javítsam meg, de nem szeretném szétkapni ha nem kell, viszont a nyomás lassan elviselhetetlen. arról van szó, hogy nem mossa ki a mosogatószert a tartályból. a ciklus végén kinyitom az ajtót, a tár ajtaja nyitva, a mosogatószer (nem tabletta) ott vigyorog átázva. már javítottam gorenje tipusú mosogatógépet pont ilyen tünettel, ott egy tömítés nem volt jó a felső "propeller" csatlakozásán. a gépet úgy tudtam elindítani, hogy a mikrokapcsolót az ajtón, nyitott ajtónál, csavarhúzóval megnyomtam. ekkor láttam, mi a baj, a "propeller nem forog" és nem mossa ki a mosogatószert. feltételezem, itt is ez lehet a gond, de aligha hiszem, hogy ilyen "köbaltás" módszerrel ezt a gépet igy meg tudnám indítani. azt sem szeretném, ha valami fix ötletemmel a gépet földhözvágnam. ezért kérnék tanácsot a tisztelt kolegákatól, ha valakinek van tapasztalata ilyen géppel, hogy esetleg melyik szervízkönyvet töltsem le a tanyáról, van belőlük bőven, nincs értelme, hogy vaktában mazsolázgassam ki a megfelőt.
azt amit idáig megtettem az az, hogy kiszereltem és metisztítottam a szűröt lent, meg leszereltem a "propeller" és átnéztem kifújtam de nem volt benne semmi ami a lyukacskák utját állta volna. ami elképesztő, hogy így, jóformán mosogatószer nelkűl is az edények tiszták a felső meg az alsó "polcon" is.
előre is megköszönöm a tisztelt kolegák bármilyen segítségét, főleg azokét akik ismerik a helyzetet amikor a kedves éllettárs kedvenc háztartási gépe hibás, hogy az milyen terorral jár a férj felé.
