Szevasztok!
Van egy ilyen, ódon mikrónk. Egyik pillanatról a másikra besz@rt, se láng, se csatt, csak nem melegit. Szétkaptam, szemre minden ok., mértem feszt a trafó primerjén - megvan, a fűtőtekercsen - üresben 3.7 VAc (?), a katódfesz biztos megvan, mert a 2kV-os mérőzsinór szigetelésén átszivárogva a fesz. mérőn keresztül úgy megb.szott, hogy percekig csillagokat láttam. Viszont csodálkozva konstatáltam, hogy a kondin nincs rajta a kétbázisú dióda (mivel a nagyfesz. dióda HVR1X... tipusú, gondolom, HVR2X...-nek kéne lennie).
Mármost Nagytudású, és az ilyen dögök lelkivilágával kapcsolatban tapasztaltabb Kollégáimtól az alábbiakat szeretném kérdezni:
- A fútőfeszt terhelt állapotban sacc/kb alapon 3VAc körülire becsülném. Lehet, hogy a 2M167B-M14 magnetron beéri ennyivel (katalógus-adatot sajnos nem találtam)?
- Találkoztatok már olyan hibával, hogy a mágnes-szerelvény adta fel egyik pillanatról a másikra (bár ezt nem tartom valószinünek, hiszen akkor a magnetronnak kéken fel kellene izzania, ilyet pedig nem tesz, teljesen döglött)?
- Van valakinek épitő jellegű ötlete? Ennek hiányában kell valakinek egy donor-mikro?
Kösz előre is a válaszokért: Thanatos
A fent nevezett mosógép , száma FD:9010-600025 , E-21 hibakódra azonnal kiáll . Nem lehet bekapcsolni . Az ajtót nem csukja be . Ehhez kérem a segítségeteket ! Köszönök minden hozzászólást . Üdv varga jano
A szénkeféket kellett cserélni . A hibakódot , a leírt módon , törölni .Nagyon szépen köszönöm a segítségeteket . Üdv varga jano
https://elektrotanya.com/siemens_wm14e4r1_21-es_hibakodtorles.txt/download.html
Üdv' Mindenkinek! Program majdnem végigmegy, de pár perccel a vége előtt a következőt produkálja: leáll, keringető elindul és ugyanakkor a programot jelző led kialszik, majd egy másodperc után leáll és a led újra világít. Motor indul, led kialszik, motor leáll, led újra ég. És így tovább, az idők végezetéig. Megdöntöttem hátrafelé neki a falnak, hogy alánézzek, alá is feküdtem méricskélni és így tovább ment! Két perc múlva, mielőtt bármire juthattam volna, befejezte a programot, víz ki, majd szabályosan leállt. Ahhoz, hogy újra produkálja a hibát, megint végig kellene ülnöm egy programot, mert csak a vége előtt öt perccel hülyül meg... ???????
A képen látható Whirlpool mosogatógép vezérlő nem vesz vizet és egy idő után H20 hibát mutat.A panelen több alkatrész is valamilyen külső zárlat miatt meghibásodott.Ami a legnagyobb gondot jelenti az,hogy az "U103" alkatrészt nem tudom beazonosítani,mert nincs meg a lerobbant darabja.Valószínűleg valamilyen táp IC lehet,de ez sem biztos.Ezek a kódszámú panelek nagyon hasonlítanak egymáshoz,így remélem tudtok segíteni.A leégett smd ellenállások értékei csak bónuszok lennének,persze ezek értékének is nagyon örülnék.Előre is köszönöm! Üdv. Ottó
