Van egy AEG / Electrolux CaffePerfetto gép, úgy kaptam, ingyé volt. Gondoltam, helyrerakom. Egy mikrokapcsol el volt rohadva, csere után szépen megy, de amit főz, azt én nem kávénak hívom. Normális ez?
Maximumra állítva a KV mennyiséget, darálót a legnagyobb szeműre tekerve is ami kijön belölle az áttetsző lé. Kb. erősebb tea.
Ezek ilyenek, vagy csak ennek van valami nyűgje? A daráló megy, helyére kerül a darálmány is, le is főzi, de híg. Lehet ezt valami szervíz menüben állítani, mennyit tekerje a darálót, vagy menniyt várjon a vízzel, stb? vagy van valami olyan hiba lehetőség, ami ilyet tud eredményezni?
A legerősebb fokozaton a KV adag, amit a zacc tálba dob, az kb. megegyezik egy kapszulás/párnás gép KV adagjával.
Képeken a legerősebb lötty látható, iletve a zacc mennyiség 1 főzésből.
Eredetileg egy 30 cm-es merülési mélységű 1 körös,ntc furattal ellátott 2 kW-os fűtőbetét testzárlatos lett,mert a dobból 1 rongy rátekeredett és azon a ponton elkorrodált. A fűtőbetét támaszának mélysége az üstben az oldalfaltól 25 cm. Nekem most egy 20 cm-es merülési mélységű betétem van (új), ami viszont nem éri el a támaszt, így a mosás közben a tehetetlenségéből adódóan akár ki is lenghet függőleges irányban,legrosszabb esetben beleérhet a dobba, vagy fűtés közben az üsbe, ami kilyukadhat, vagy a nyílásnál anyagkifáradás miatt kitöredezhet. Kerestem,de egyenlőre nem találtam reális áron helyettesítőt,ezért ideiglenesen egy kerámia kockát (2x2 cm) rögzítettem a végére távtartónak. Ha végkép nem lesz cseredarab, akkor hogyan tudnám a betétet megbízhatóan rögzíteni szerintetek? Köszönöm a válaszokat! Üdv.:Laci
A gozallomas a tulaj elmondasa szerint " leveri a villanyt " Ehhez kerem a segitsegeteket amit elore is koszonok Udv
Üdv mindenkinek!
Van nálam egy Indesit W105TX mosógép, aminek a következő problémája van:
Bármely mosási ciklus lezajlik, nem áll ki sehol hibára, viszont csavarás befejezése után nem áll meg, hanem tovább rendezi a ruhákat, mintha mosna, de víz nélkül. Ezt bármelyik programnál megteszi, a megállításhoz kézzel kell a Stop/Reset-re fordítani a kapcsolót.
A háziasszony elmondása szerint egy áramszünet óta teszi így. Lehetséges hogy az eeprom tartalma sérült meg?
A moságépnek léptetőmotoros promgramkapcsolója van, de ha jól láttam, akkor már mikrocontrolleres, mert a programkapcsolót szétszedtem, de csak egy kapcsolósor fogaskerekes mechanikával, érintkezőket megpucoltam, de semmi eredmény. Az elektronika meg lent van jól bedobozolva a mosógép aljában.
Amit edig néztem: motor le, kipucolva, szénkefe rendben, programkapcsoló szét, érintkezők tisztítva, fogaskerekek újrazsírozva. Hátravan szigetelés, légcsapda, majd az elektronika, de időhiány miatt nem került a hétvégén alkalom rá.
Amennyiben az eeprom tartalom sérült meg - szeretném megtudni, mennyire körülményes egy dump beletöltése (még sose csináltam, de szeretném megtanulni) - milyen programozó kell, milyen szoftver, stb..
U.I - probléma megoldva, újraírtam a 93C86-ot egy, a tanyán található dump-al
Ezúton is köszönöm a tanyalakók támogatását, nekem is bővült a tarsolyom az eepromírás művészetével!!
Köszönöm a tippeket előre is!
