I need help finding the eeprom bin for the pcb part number: C00060086 that is on the indesit DI-62A machine. Can anyone help me ?
The memory on the board is an 93c56 eeprom.
The machine works fine, but only heats if I choose program 1, program 2 and 3 don´t work correctly, so I think that is a software problem.
Best regards
Üdv,mindenkinek! Egy 2 éves mosógép motorja leégett(AWO/D 51105). Egy jó cimborámé a gép.Hozta a leégett motort,kinézetre az AWE felültöltős sorozat motorjára kísértetiesen hasonlít. Adtam neki egy AWT 800-as motort próbára(az AWE 700-800-as felültőltős gépek,csontra megeszik ezt a tipusú motort).Igaz tettem bele két új szénkefét,amit nem csiszoltam be,az AWT gépben egy centri programmal kipróbálva ment szépen. Hívott,hogy az egyik irányba forog a motor rendesen,viszont ellentétes irányba csak búg,és letilt. Holnap megígértem neki,hogy ránézek. Van-e valakinek tapasztalata,ebben a témában? Én bevallom,elöltöltős gépbe,még nem házasítottam ebben a formában motort. Köszönöm előre is.
2006-os panel, amiben az öt voltos kondi szokott kifolyni.
22 mikro 400V elko szétrohadt.
Tny 264 kilukadt.
Csere. Tny, 22 mikro, tekercs, 10 Ohm.
Az öt volt helyén 0.47.
Nos a kérdésem, jó-e bele a TNY274? (NEM JÓ, értelmetlen kérdés volt.)
Mert az van itthon és nem tudom, az ic gyárihibás, vagy van még más gebasz is, ami elkerülte a figyelmem.
Gondoltam belepróbálom.
Ja, és üdv' mindenkinek.
A fent nevezett mosogatógép került hozzám "se kép se hang"hibával.A táp-kör javítása után,bekapcsolás,vízfelvétel után 11-et villogott! A membránkapcsolóra gyanakodtam de nemigazán lett jó. Ebben kérném a segítségeteket!Mi lehet a baj?Előre is köszi!
