Tisztelt Kollégák!
A következő a problémám: Miele W142 típusú mosógép folyamatosan forgatja a dobot cca. 200-as fordulattal.
A programválasztó gombot bárhová tekerem ugyan ez a helyzet, miközben a "vízbevezetés ellenőrzése" piros lámpa folyamatosan világít.
Ha a dob üres akkor is fennáll ez az állapot.
A probléma úgy jött elő, hogy egyik mosást már nem fejezte be, centrifugázás előtt kezdte el a dob forgatását.
Hol keressem a hibát?
Válaszotokat nagyon köszönöm!
Üdv. mindenkinek.
Fent nevezett mosógép elektronikában,elszállt egy SMD (14 lábú) TEA IC. Kirobbant belőle egy darab pont a számnál. Rajzot nem találtam hozzá.
Ha esetleg valaki megtuná mondani az IC tipusát (esetleg fénykép alapján).
Az elektronika tipusa: ELP262-B
Az IC a balfelső sarokban, a trafó mellet található. Valószínü,hogy a készenléti táp IC je.
üdv.
A címbeli géppel van egy kis gondom.
Ha bekapcsolom és csukva van az ajtó, akkor automatikusan elindul a kiválasztott program, mivel nincs neki külön startgombja.
Az egyik gondom az vele, amit a címben is írtam, hogy nem lehet az éppen futó programot reszetelni.
Öt programgomb és a főkapcsoló nyomógombja van csak az előlapon.
Az öt programgombot az összes lehetséges párosításban megnyomtam egyszerre és 3-5 másodpercig nyomva tartva, de makacsul csak a 70 fokos programot csinálja és azt sem végig, hanem csak az első ürítésig, tehát ha elindítom a gépet, akkor ürítéssel kezd, majd vízvétel és elkezd mosogatni, fűt is szépen és így jó ideig dolgozik, de amint eléri az ürítést, leürít és teljesen leáll villogtatva bár elég halványan, de azért láthatóan a 70 fokos program ledjét és a folyamatjelzőből a középső szárítás ledet.
Amiket eddig átnéztem/ csináltam rajta: a főmotor tacho generátor nem szakadt, mágnese a helyén van, a motor kondenzátor értéke tűrésen belül van és gond nélkül fűt és keringet a masina tehát ezek hibáját én kizárnám, a panelt átkondiztam és átforrasztottam, mert a főmotor reléjének tekercslábain a forrasztás körbe volt repedve, a fűtőszál nem szakadt, nem zárlatos és nem szivárog BM500A műszerrel mérve.
A hiba sajnos mindezek ellenére sem változott.
Mit nézzek még meg a gépen.
Előre is nagyon szépen köszönöm mindenki hozzászólását.
Üdv: Ladakölyök
Üdv mindenkinek! Whirlpool mosogatógép (WFC 3c26P) indítás után beengedi a vizet, majd F11-es hibakódal leáll. A gépet több mint egy éve nem üzemelték be, most került csak bekötésre. Nem találtam hozzá szervizkönyvet, sem hibakód táblázatot, akinek van valamelyik az kérem segítsen ki vele!
