A fenti gep egyet-kettot forgat a normal moso forgatas helyett .
Van valakinek tapasztalata a geppel kapcsolatban ?
Koszonom a figyelmet.
Udv
https://drive.google.com/drive/folders/14YJr89MCAHffB_UDyXpQlsjPBJBxceU_
UI_1
Lekovetem a foliakat a procitol a motor TRIAC-ig es a csatlakozotol a prociig
UI_2
A TRIAC aramkort es a TG aramkort atneztem . Minden rendben .
UI_3
A gep harom eves . Anno kb.220.000.-Ft volt . Az uj elolap kb.25.000.-Ft-26.000.-Ft Ezert a temat reszemrol lezarom .
Sziasztok kedves Szakik!
Villamossággal foglalkozó de nem szervizes emberke vagyok és szeretnék segítséget kérni Tőletek.
Van egy 4 éves AEG Favorit Control I-M mosogatógépünk. (AEG Favorit Control I-M Vezérlő elektronika: EDW1500 v-d-r . (PNC:911926236, 911D92-2T)
Már korábban is előfordult, (tulajdonképpen a kezdetektől fogva) hogy nem szépen mosogatott el. Ráfogtuk arra, hogy ennek biztos ilyennek kell lennie...aztán jártunk más háztartásban ahol hasonló minőségű mosogatógép a miénkéhez képest nagyságrendel szebben mosogatott el. (Pedig nem került 160eFt ba mint a miénk)
Aztán egy szép napon bekövetkezett a krach. Hideg vízzel mosogatott el. De másodszorra meg melegvízzel. Aztán egyre többször hidegvízzel, és csak néha melegvízzel. Most itt tartunk.
Letöltöttem a servíz manuálját, kimértem a szenzorokat (NTC) meg a fűtőszálat, minden a leírás szerinti...aztán tovább az összes mérhető dolgot, relét, triakokat, diódákat, tranzisztorokat, stb...Aztán ekezdtem fórumokat olvasni. Ez a vezérlő elektronika (EDW1500 v-d-r) sok más cég (Zanussi, Elektrolux,Privileg,stb)mosogatógépébe került bele. Sokan panaszkodnak erre a hibára. De ők megtalálták a hiba okát. Az esetek 99% -ban a fűtőszál ki/be kapcsolását végző relével voltak problémák. Kiforrasztja magát a helyéről, mert hidegforrasztásnál az átmeneti ellenállása viszonylag nagy volt. Aztán meg van egy olyan tervezési malőr is van a relével, hogy egy NAIS típusu 12V-os meghúzású relét (típus:JS1-B-12V-F-H111) raktak bele ami 10A, 125VAC -ra van méretezve! Micsoda malőr! Találtam egy EUs oldalat ahol tűzveszélyessé nyilvánították ezt a típust.
Az lenne a minimum, hogy az AEG autómatikusan visszahívja ezen termékeit, de legalább a ténylegesen meghibásodott készülékben kijavítja a hibát!
Nos én vettem saját pénzemen Omron, G5LE-1-E ,16A,250VAC relét ami passzol a helyére. Sajnos nem oldotta meg a hibát. Minden maradt a régiben.
Aztán kivezettem a fűtő relé 12V -os meghúzását végző áramköri részt egy LED -re és így tudom nézni mikor húz be a relé. (a kontroller mikor kapcsolja be, hogy fűtsön) Mosás közben az első probálkozásra sikerül, a LED világított, és melegvízzel mosogatott. Másodszorra már nem világított, aztán harmadszorra sem, és nem is fűtötte fel a vizet...tehát ami bizos. A fűtőszál jó, ha a relé behúz, fűt. Ha a kontroller meg sem próbállja bekapcsolni nyilván nem fog fűteni. Most már csak azt kéne kideríteni, miért nem/vagy csak néha, dönt a kontroller úgy hogy melegíteni kell a vizet. Az NTC a megfelelő értéket adja szobahőmérsékleten. Még nem próbálltam az NTC-t magam fűteni valahogy...(azt sem tudom hol helyezkedik el, de ezt a szervízmanuálban megkeresem.) Hogy szoktátok ezt másképp tesztelni? Ráöntötök forró vizet?
Milyen más oka lehet a hibának? Előre is köszi a segítséget!
Ha kell küldök képet, onnan ahonnan kéritek(elektronika, relé, mosogatógép belseje,stb)
Csatolva találtok egy listát amit kimértem a csatlakozókonm hátha segít.
Norbi
Igazsag szerint mar minden remenyt elvesztettem ezzel kapcsolatban, mert mar volt egy
hasonlo esetem Candy mosogeppel.
Szet sem szedtem volna, ha latom, hogy mennyire ver, de nem latszott annyira.
Na szoval...
Adott egy ilyen mosogep:
Candy CM2 166-84
N 31000865
Type FCE2
Kezdett nyekeregni, aztan mind jobban megszorult.
Szetszedtem es ez fogadott:
A dobcsillag gyakorlatilag szetmallott es a jobb also szara el van torve.
Mivel szinte lehetetlen beszerezni, azt hiszem, kuka.
Megis, ha valaki tud beszerezhetoseget (Erdelyben elek, de Magyarorszagon is jo), akkor kerlek irjatok meg.
Azonkivul az a kerdesem, hogy tekintve, hogy ez a masodik eset, en csinalok valamit rosszul? Vagy ezek igy vannak gyartva?
Ez a gep raadasul UK gyartmany, nem kellene anyira gyenge legyen.
Elore is koszonom a tanacsokat.
Minden jot,
Janos
Egy Siemens SIWAMAT XT 850 mosógép AKO 546 641 AKO1 vezérlőpaneljén az R6 és az R29 ellenállások értékét meg tudnátok-e adni?
Köszönettel Karesz.
