A szomszéd asszony nászasszonyáé a mikró.A biztosítékok(mindkettő) rendben.Bekapcsolva,tányér forog,lámpa világít,relé kattog,kapcsolók(mindhárom) kapcsol.Kondin nincs fesz.Mikor ki akartam sütni nem szikrázott.Nincs zárlatban.Magnetronról, lehúzva a csatit,a magnetron ellenállása kb.:2,5R.A dióda mindkét irányban szakadás, a multiméter dióda vizsgálójával.A nagyfesz biztosítékot lehúzva a trafón nem tudok mérhető ellenállást találni sem a többi tekercsvég ,sem a vas-fémház felé.Lehet,hogy szakadt a nagyfesz tekercs?Kérem segítsetek!Az idős hölgy ragaszkodik a megszokott és megszeretett mikrójához.Előre is köszönöm.Üdv Jano
Magnetron cserével megoldva.
Üdv Jano
Ez a mosogatógópet kb egy hónapja helyszinen javitotam, letiltott "szivárgó viz hibára" de sehol egy folyási pont nem csöppög ,semmit sem találtam de pont annyi viz volt az aljában hogy megemelte az úszó kapcsolót.
kitakaritva átnézve 4 programot lemosogatva semmi csöppögés, folyás
Tegnap felhivtak hogy megint nem müködik a gép, jelenség ugyan az. Behozttam mühelybe tegnap járatam egésznap és semmi nyoma a csöpögésnek. megint jó minden.
Mi tévő legyek, mit nézek meg rajta ?
valahogy oda kerül a viz.....
Nagyon köszönöm a segitségeteket előre is
Misi
Kedves Szakemberek!
Van egy Whirpool AWE 2214 mosógépünk, ami időnként F23 hibakóddal megáll. Nem mindig csinálja, és igazából nem tudtam még kitapasztalni, hogy milyen körülmények között áll elő a jelenség. Amikor hibát jelez, akkor eléggé makacs. Fedélnyitás, program RESET, kikapcsolás nem segít. Újabb bekapcsolás után kétszer megforgatja a dobot, a harmadik után (kb. 10 másodperc) leáll. Többnyire egy éjszakányi pihenés után megjavul magától, de teljesen váratlanul, napok múlva újra előáll a hiba.
A szervízkönyv szerint a hibát a pressostat kontaktusai körül kell keresni, de végigmértem, a vezetékeket is megmozgattam, de semmi problémát nem találok. A hibáról annyit mond a szervízkönyv, hogy akkor kapjuk ezt a kódot, ha " pressure switch contact for the wash level and the pressure switch level for the heater safety are ON simultaneously for 10" this failure will be displayed.
Tudna valaki jó tanáccsal szolgálni?
Köszönöm, János
A gép a jelzett hibát írja, és nem indul. Több esetben előfordult, de mire odaértem " megjavult " Ma is ez történt, a kifolyócső tiszta. Ennyit le ellenőriztem, viszont kódtáblát nem találok hozzá . Köszönöm a figyelmet!
