Gorenje RBT4153W hűtőgép ajtajában van egy kis műanyag serleg, ami az ajtó zsanérjának a perselye. Ilyet hol tudok beszerezni?
Egy Candy CTY1246 mosógép őrli az idegeimet..
Van mikor teljesen jól működik és lezár az ajtózárja,de van mikor nem és csak villog a lakat.Szétszedve,az ajtózárhoz el se jut a feszültség.Visszamérve a panelon minden oké,a kapcsoló triac is jó.
Viszont észrevettem,ha lehúzom a thermisztor ntc-t,akkor mindig lezár,de úgy viszont hibakódot villogtat.
Valóban lehet olyan,hogy pl egy hibás NTC miatt ne zárjon le a gép??
Mennyinek kell lenni az értékének pl 20fokon??
Ha valaki találkozott ilyen hibával és tudja a megoldást,az ne tartsa magában.:)
Előre is köszi!!
Siemens WT46E103/30 szárítógép ajtótömítés helyettesítésére keresek megoldást. A benne lévő sajnos elszakadt több helyen, és emiatt enyhén ereszt (csöpög) az ajtó alatt. Rotovill-től kértem árajánlatot rá, de közölték hogy már nem rendelhető, és helyettesítőt sem tudnak.
Siemens ajtógumi kódja a rajzon: 0228
Köszönöm előre is a segítőkészségeteket...
üdv.: G.
A lányom szólt, hogy baj van az 5-éves Zanussi ZWP-581 mosógépével, menjek és próbáljam megcsinálni. A probléma az volt, hogy amikor elindította, fordult egyet a dob és leállt. Mivel tudtam, hogy ezeknek a gépeknek az elektronikája szinte mindent figyel, ezért átnéztem az összes alkatrészt. Leszereltem a motort. A kommutátort megcsiszoltam, és a szénport kipucoltam, a szénkefék tökéletesek voltak, megmértem a szigetelését, azt is jónak találtam. Megvizsgáltam oszcilloszkóppal a tachogenerátort, a képernyőn rendes színuszjelet láttam, a tekercs és a mágnes stabilan állt. Visszaszereltem, a hiba továbbra is fenn állt. Ekkor jött a vízszint kapcsoló vizsgálata, ennél sem találtam különös hibát, bár ennél maradtak bennem kérdések, hogy hogyan működik. Megmértem a fűtőtest és a hő érzékelőt, szakadásra és szigetelésre, ezek is rendben voltak. Vízszivattyút is átnéztem, se szakadás, se zárlatot nem tudtam mérni. Az ajtókapcsolónál is mindent rendben találtam. A vezetékeket végig néztem. Már, már úgy volt, hogy feladom, nem tudom megcsinálni. Ekkor kérdeztem a lányomtól, hogy mit tapasztalt amikor elromlott? Mondja, hogy amikor szivattyúzott, néha furcsa hangot adott. Szétszedtem a szivattyút, és találtam benne egy czipzár lehúzót, szerencsére a szivattyú lapátok épek maradtak, összeraktam és láss csodát, minden rendbejött. Azért kár, hogy nem raktak szűrőt, hogy ilyen probléma ne forduljon elő. Ezt csupán azért írtam le, hogy hátha valakinek ilyen problémája adódik, ne kelljen fél napig keresni.
Minden jót kívánok!
