Kérdésem,hogy BEKO mosógép üstszájgumi száma 2904520100-AL. Berakható-e helyette a
2904520500 számú üstszájgumi? mi a különbség az 500-as és a 100-as között?
Üdv: Tivi
Üdv Mesterek!
A fenti herkentyűvel az lenne a gondom, hogy a forgódob tengelyrögzítésénél, az öblítővíz feltöltés végén, a dobhoz közelebb eső kb.6mm-es lyukon, rendesen folyik a víz, aminek ugye nem kellene, mivel szerintem ott van a csapágyazás és a szimeringezés. Elméletem szerint a szimering megfáradt, ezért átengedi a vizet. Tehát vagy szimeringcsere, vagy a lyuk letömítése vezetne eredményre. A cserénél, ahogy nézegetem, csak a dob kivételével és teljes szétszedésével lehetne hozzáférni a szimeringhez és a csapágyazáshoz, ami nem tudom járható út, vagy se, mert azt sem tudom, hogy egyáltalán cserélhető-e.
A másik járható út lenne ugye, a lyuk FBS-sel történő letömítése, vagy egy oda beragasztott csövecskével, a dobon fúrt lyukba való elvezetés. Az elméletemben a probléma ott kezdődik, hogy van egy másik lyuk is mellette a tengelyrögzítés külső széle felé, úgy 2cm-re. A rajz szerint, a két lyuk között nem látható újabb szimering. Ami a lényeg és a kérdésem ezzel kapcsolatban, hogyha elvégzem a tömítést az első lyuknál, akkor mennyi az esélyem arra, hogy akkor meg a 2.-nál fog folyni, és továbbmenve, ha letömítem a másodikat is, akkor a tengelyvégnél, azaz a hajtókerék csapjánál meg fog-e jelenni a víz?
Gyakorlatilag a folyás egészen addig történik drasztikusan, amíg az öblítővíz szintje, a tengelycsonk alsó széle alá nem megy.
A problémára, illetve tanácsotokra most nagy szükségem lenne.
Köszi
Üdvözlet mindenkinek!
Segítséget szeretnék kérni egy mosógép motor bekötésében.Haverom hozott egy villanymotort és egy kondit azzal a kéréssel,hogy kössem össze mert fűrészt akar belőle csinálni,ebben szeretnék egy kis segítséget,hogy mit hova kössek,mert még soha nem csináltam ilyet.Csatoltam pár képet.
Előre is köszönöm
A topik eltért a témától. Lezárva.
Üdv Mindenkinek!
Szerintem reménytelen de hátha....
Keresek Whirpool ADG 689 IX mosogatógép irányváltóhoz szimeringet. A benne lévő: Mérés szerint 6x14x4 mm.
Komplett bontott irányváltó is érdekelhet esetleg. orig sz.1882640601
Előre is köszönöm!
