Kedves kollégák!
Saját készülék. A feleségem a kávés... Darálós espresso masina. Megcsinálja a jó kávét, de a főzés nem áll le az adag végén csak tolja át a vizet a zaccon, amíg kí nem ürül a víztartály. Amennyiben főzés közben rányomok a kezdésre, tehát a jobb szélső gombra, akkor elkezdi a darálást és belefőz egy új és jó adagot az edénybe és megint főz az élete végéig. Hibajelzés nincs. Csak kikapcsolással áll le. Kezdetben két adagot főzött egymás után. Mostanra megőrült.
Van valami ötlete valakinek? Köszönöm.
Indesit WIN 82 mosógép panel hiba tápjavítás után..
Üdv a Nagyérdeműnek!
Némi konzílium kellene.
Javítanám ez a gépet.
Kiinduló hiba a lugszívattyú szűrőháza eltört fordítva tették vissza ,nem ürített mindig,időnként elérte a propellert a szivattyúnál.
Próba mosásnál a 3. ürítés után megállt és villogott a felsőés az alatta lévő,az öblítés szimbólum ledje de nem hibakódként hanem folyamatosan.
A kijelző időnként pislantott a mosás közben, gondoltam táp gondjai vannak, IC kondik cserélve.
Visszarakva az ajtó lezárt, de semmi reakció.
Kivettem a panelt a helyéről,stekkerek rendben, (nincs eldugva egy sem,nem is lehet elvileg és jelölve is vannak) újabb próba, és egy halk pukkanás a képen látható motor triac alatti részen a látható fröccsenés.
Kérdezném a panelek leki világában jártas kollegáktól ez a terület milyen részéért felel a működésben.
Sajnos ebben, nem vagyok képben ilyen mélységben..
Amúgy ezek után az összes led villog azaz panelhibát jelez most már.
Nem a táp javítás okozta a hibát,mert akkor nem is villogna ha ott lenne elcseszve valami.
A perifériák működtek a próba folyamán tehát,elvileg jók.
Szóval lassan befonom a hajam..
Az eredeti panel Sanyi infója alapján az ajtózár miatt szállt el.
A szivattyú, ajtózár + panel foltozás miatt már nem aktuális a javítása(megy a halálsorra,vagy donornak)tehát egyenlőre itt megáll a javítási kísérlet.
Köszönöm az infókat ettől függetlenül.
:villa: :-(
ST.
A porszívó csévélője folyamatosan húzza a kábelt. A csévélést végző pedál be van esve. Az elromlás pillanatában nem voltam jelen (nő van a dologban).
Szétszedtem, találtam egy kb. 5 centi hosszú műanyag rudat kallódni a csévedob mellett, a kábel kivezetés közelében. Aki a témában jártas, tudna adni felvilágosítást a műanyag rúd helyét vagy a csévemechanizmust illetően? Gondolom ennél nincs nagy eltérés, minden porszívóban kb. ugyanaz.
Kerestem itt és a weben is a porszívó service manualját de nincs.
A témában jártas kollégák segítségét kérem a címbeli kérdésben.
Esetleg a méreten kívül egy kép is jól jönne.
A tányér apró darabokra tört (leejtették).
A mikró nincs elérhető közelségben.
Engem csak a tányér beszerzésére kért meg az ismerősöm, tehát a forgató mechanizmus típusát sem ismerem.
Fülesmester
